Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen
bei meinem Cabrio scheinen die hinteren Nokia Aktivboxen sowie der Sub einen Wackelkontakt zu haben. Mal laufen sie gut, im nächsten Moment knacksen und krächzen sie und wieder im nächsten Moment sind sie tot. Die vorderen Boxen sind davon unbeeinflusst. Dieses Phänomen habe ich mit dem Original Delta und mit einem Kenwood Radio.
Nun meine Frage, gibt es eine Stelle oder ein Bauteil im Cabrio das dafür bekannt ist, dass es gerne kaputtgehen oder einen solchen Fehler verursacht? Dann würde ich nämlich erst einmal dort auf Fehlersuche gehen bevor ich das Cabrio auseinander baue.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Marc
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.147 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.715 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 8.687 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.368 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 10.788 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.240 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.382 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.215 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 24.964 07.02.2020, 22:42
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 4.253 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
