27.05.2009, 23:28
Bis Baujahr 06/1994 musst du auf jeden Fall den Lenkstockschalter (Blinkerhebel, Scheibenwischerhebel) mit tauschen. Auch die Lenksäulenverkleidung muss dann eine andere sein. Zudem muss die Verkabelung des Lenkstockschalters angepasst werden, da die Stecker vom alten nicht plug & play passen.
Ab Baujahr 07/1994 bzw Modelljahr 1995 passt das ältere 3-Speichenairbagsportlenkrad plug & play, da hier auch die Lenksäule gleich ist und kein Adapter benötigt wird.
Das Lenkrad was du auf dem Bild hast passt erst bei Modellen ab 1997. Hier gab es glaub nochmals nen anderen Lenkstockschalter und eine andere Lenksäule.
Ich hoffe er versteht was ich ihm sagen will.
MfG Matti
MfG Matti
