Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu hier und seit kurzem stolzer Besitzer eines 2.8 er Cab BJ 05.1994.
Nach einigen Reparaturen und Veredelungsmaßnahmen steht nun der Wechsel des Lankrades an.
Es soll das Dreispeichen-S-Line Lenkrad mit Airbag werden.
Mom ist ein 4-Speichen Lenkrad mit Airbag vergebaut.
Trotsdem ich hier im Forum schon einige Beiträge zu diesem Thema gefunden habe, weiß ich nicht genau aus welcher Baureihe ob vom A4, A6, A8 oder auch 80 er B4 z.b. ein gebrauchtes passen wird und welche weiteren Teile wie z.b. Schleifring, Stecker usw ich dazu brauchen werde. Um dies Auszuprobieren ist mir der Spaß zu teuer, denn das war der Vorschlag vom freundlichen.
Auch die Tatsache, dass laut Forum ein R in der Fahrgestellnummer aufschluss geben sollte führt bei mir eher zur weiteren Verunsicherung. Sollte es helfen um mir eine Antwort zu geben hier mal die Fahrgestellnr meines Cab´s WAUZZ8GZRA007648
Ich danke für eine aufschlussreiche Antwort und wünsche uns allen bald wärmere Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein Smile
Roli
du hast ein Modelljahr ® 94!
Das heist für dich, dass das Lenkrad nicht einfach so "Plug and Play" passt. Also andere Lenkstockschalter einbauen das ganze umpinnen. Adapterhülse verbauen. Neue Lenksäulenverkleidung besorgen. Also es passt eigentlich nix, lässt sich aber alles umbauen habe ich auch gemachtRolleyes
Hier werden "sie" weitergeholfen
lg
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
bist du dir da sicher basti?
ich habe mir jetzt auch eines gekauft, allerdings 95er. ich muss nur den schleifring wechseln, da das 3 speichen lankrad ebenfalls aus nem 95er kommt und damit plug&play passen muss. gruß
Brauchst du nicht mal wechseln, wenn an deinem neuen einer dran ist!
ist zwar schon etwas älter hier, aber besteht keine gefahr beim ausbau wegen des airbags? (verstoß gegen das sprengstoffgesetz oder sowas?)
Hallo hier im Forum
Ich bin auch ein neuer Besitzer eines schönen Audi Cabrios Baujahr 1998
Ich möchte auch mein 4 Speichen Airbag Lenkrad gegen das S-Line Airbag Lenkrad tauschen
Nun meine Frage : Passt auch ein Lenkrad von Audi TT
Gruß Holle
ich habe ein Audi 80 Cabrio 2,8L Baujahr 1994, ich habe das Lenkrad umgerüstet auf ein S-Line Lenkrad von einem 1,9 TDI, allerdings geht seit dem umrüsten der blinker rechts nicht mehr ! Blinker links, Warnblinker, Parklichter, Hupe funktioniert alles nur der Blinker nach RECHTS funktioniert nicht, woran kann das liegen ?
Ich habe das Lenkrad nach dieser Anleitung umgebaut:
https://www.audifieber.de/faqdaten/Umbau...enkrad.pdf
hat jemand Ideen was ich falsch gemacht haben könnte ?
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Burak
Hallo Burak,
Erste Vermutung geht Richtung ein schlechter Kontakt vom Pin (in Steckverbindung) welche für der Blinker Rechts zuständig ist. Durchmessen gemäss Stromdiagram. Masse ist scheinbar Ok denn "Links" funktioniert. Mit eine Multimeter die Kontinuität messen.
Es kann auch der Lenkstockschalter selbst sein.
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Vielen dank für deine Hilfe Steve
Gruß zurück aus der Schweizer Grenze (Deutschland)
  Lenkrad Audi TT 8N0 A4 B5 passend für Cabriolet Sapph940-1 5 5.646 12.09.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Sapph940-1
  Lenkrad aus den letzten Modelljahr einbauen smhb0310 2 4.653 14.10.2023, 17:39
Letzter Beitrag: smhb0310
  Lenkrad Umbau Slixxery 12 11.332 24.03.2023, 19:44
  Original RS2-Lenkrad reinigen. Wert? Boris 4 4.927 03.03.2023, 08:52
Letzter Beitrag: Wolfhard
  Neues Lenkrad-Airbag bekommen SteveDachlos 3 5.072 01.04.2022, 18:07
Letzter Beitrag: ADR2000
  [Suche] Nardi Lenkrad Umrüstung mulder 3 6.796 02.09.2021, 11:28
Letzter Beitrag: golem_ger
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.148 19.08.2021, 08:54
Photo [Info] Classic line ? Jörg Ho. 9 11.207 08.07.2020, 19:44
  "Beliebtes" Thema - Passt das Lenkrad? :D SirKeppa 27 32.974 12.03.2020, 16:57
Question Kopstützen umbauen/austauschen Hotskuma 2 4.916 09.02.2020, 10:23
Letzter Beitrag: musikus
