Lenkrad Umbau
Mahlzeit!
Ich habe ein Cabrio mit der EZ 04/1994, das ein Lenkrad mit Fahrerairbag verbaut hat. Siehe 1. Bild.
Ich habe mir ein 3 Speichen Sportlenkrad besorgt. Siehe 3. Bild.
Soweit passt das auch von der Verzahnung auf die Lenksäule!
Allerdings ist der Schleifring ein anderer und er passt so nicht ohne weiteres drauf. Siehe weitere Bilder.
Muss ich den Schleifring umbauen oder eine andere Lenksäule mit anderen Lenkstockschaltern montieren?
Ich weiß leider gerade nicht so recht weiter.
MfG Silvio!
an dieses Lenkrad gehört ein eckiger Schleifring und kein runder. Dazu kommt, dass auch eine andere Lenksäulenverkleidung benötigt wird.
Gruß Markus
Da wirst du noch mehr Teile benötigen.
Im FAQ gibt es dazu einen Beitrag, der alle benötigten Teile, inklusive Teilenummern, auflistet.
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...ht=Lenkrad
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Guten Abend.
Die passenden Lenkstockschalter gibt es gerade sehr günstig bei Audi Tradition. Allerdings gleich mit Tempomat und auch mit Bordcomputer. Zwinker
Hab jetzt ein Set mit anderer Lenksäule, den passenden Lenkstockschaltern mit den Lenksäulenabdeckungen bekommen. Werde einmal alles umbauen und berichten.
Diese ominöse Hülse für die Lenksäule findet man nirgends um die Lenksäule drinne lassen zu können.
Tempomat und Bordcomputer hat er beides nicht, aber danke für den Tipp.
die Hülse gibts ebenfalls bei Audi Tradition.
Gruß Markus
Hallo.
Das ist sicher die sauberste Lösung und lohnt sich aus meiner Sicht. Viel Erfolg!
Kurzes Update:
Die Lenksäule zu tauschen war wirklich Millimeterarbeit, um sie raus zu bekommen und die neue wieder rein.
Aber ansonsten war der Umbau mit einer Anleitung aus dem Netz machbar.
Das Ergebnis spricht denke ich Bände und ist richtig geil.
Das sieht sehr gut aus! Glückwunsch! Erste Sahne
Was hast du mit den proconten Seilen gemacht?
Jetzt sollten noch Sportsitze rein. Zwinker
Die bleiben so wie sie sind. Die Lenksäule habe ich im Fußraum an den 2 Muttern getrennt und die neue reingeschraubt.
Ich habe solche Sportsitze schon in meiner Limousine. Für 1,95m und 100kg sind sie mir etwas zu eng und ich freue mich dann immer im Cabrio auf die Couchsitze Big Grin
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.815 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.189 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 4.013 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Hilfe!!! Lenkrad Umbau bereitet riesen Probs fremdermann1 16 19.900 05.03.2011, 23:20
Letzter Beitrag: fremdermann1
