Hilfe!!! Lenkrad Umbau bereitet riesen Probs
Hallo.
Ein Freund ich ich bauen grad mein Lenkrad um. Es ist ein 4 Speichen airbaglenkrad und soll mal ein 3Speichen Airbag Lenkrad werden. Probleme haben wir jetzt bei der Verkabelung des Airbags. die Stecker passen nicht. weiß jemand, was zu tun ist?
Danke schonmal
Lass doch einfach das alte Kabel dran und mach es am Airbag direkt ab.
(gelber Stecker zweipolig)
Hi. wie meinst du das?
wir haben an am 4 speichenlenkrad die komplette verkabelung, also das 2polige gelb/orangene kabel. der airbaganschluss am neuen lenkrad ist auch 2poligallerdings habe ich hier 2 andere kabel. das eine sieht aus wie ne erdung und das andere ist sehr kurz, schlictzförmiges. zusätzlich hat das neue lenkrad keinen schleifring wie beim 4speichenlenkrad. da aber beides das selbe modell bj ist, sollten doch eig keine probs auftreten oder?
Also nicht die gleichen Anschüsse direkt am AB?
Ohne es jetzt zu sehen, die Erdung gehört doch zu Hupe oder?
denke ich. sowies aussieht benötige ich wohl nen adapter -.-
Eigentlich brauchst du den Schleifring des neuen Lenkrades.
Mach mal Bilder von dem Kram.
hi. wie lad ich die am schnellsten hoch?
zB bei Freehostern wie 666kb.com
also wenn die Stecker nicht passen, dann sollte auch das Lenkrad nicht auf die Säule passen, bzw. nur mit Adapter.
Sonst sind da nämlich die gleichen Stecker verbaut.
Von welchem Fahrzeug ist denn das 3 Speichenlenkrad?
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.699 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad Umbau Slixxery 12 11.333 24.03.2023, 19:44
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.149 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.980 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  [Problem] 3 Speichen Lenkrad zerlegt. Brauche Hilfe !!!! DerGoldeneReiter 2 5.092 30.05.2016, 18:01
Exclamation Lenkrad Lederpflege HILFE esEL alias FH790 6 11.862 26.01.2012, 20:52
Letzter Beitrag: Helmut
  Hilfe, brauche Eure Hilfe Jens61 5 7.735 11.11.2011, 20:10
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  benötige kurzfristige Hilfe wegen Lenkrad Teilenummer Hupsasa 6 9.483 07.10.2010, 14:46
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Hilfe S Line Lenkrad GuardianAngel 13 18.148 02.02.2009, 16:03
Letzter Beitrag: mufuti
  Hilfe! Mein Lenkrad löst sich auf! AudiCabFan 20 25.048 10.09.2008, 09:33
Letzter Beitrag: Matti
