benötige kurzfristige Hilfe wegen Lenkrad Teilenummer
Hallo zusammen ,
ich muss euch kurz nerven wegen einer Teilenummer ob das Lenkrad in mein CAB passt.Ich habe schon einige Zeit in der SUFU und den FAQ gestöbert aber nichts konkretes gefunden ... jetzt geht mir bald die Zeit aus.
Mein Auto hat die FIN: WAUZZZ8GZWN003765
das Lenkrad hat die TN: 8N0 419 091 B
Würde es gerne Plug&Play wechseln.
Freundlichkeit ist ein Bummerang
was Dein Cab angeht, so scheint es aus dem Modelljahr 98 zu sein.
Zur Überprüfung, gib mal bei der Sufu "Fahrgestellnummer" ein und dort gibt es einen
Link "Fahrgestellnummer entschlüsseln"..
Mit Modelljahr 98 müßte das Facelift eingesetzt haben (Blinker in SW,
DE-Leuchten Standard, volle Kopfstützen ...)
Wenn dies der Fall ist, benötigt Dein Lenkrad die große Verzahnung und
hat den runden Schleifring......
Anhand Deiner TN kann ich es leider nicht sehen, ob das Lenkrad paßt.
Vielleicht kann Dir damit jemand anders helfen....
Viele Grüße und vielleicht hats ja etwas geholfen,
Alex
ok , ich bin das Wagniss wegen der Unsicherheit nicht eingegangen.Trotzdem danke.
Hi
Zur Berichtigung:
Ab 96 gab es das Facelift.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
von welchem Faclift redet ihr? Da gabs so gesehen verschiedene. Aber hier gehts ja nur um die Lenksäule und die dickere wurde ab 96 verbaut.
Moin Heiko.
Das Lenkrad mit der geposteten TN stammt aus einem TT und zwar ab 1999. Dein Fahrzeug
ist Modelljahr 1998 und hat bereits die letzte Lenksäule, welche ab W-003 201 verbaut wurde.
Allerdings wird dabei auch die Verwendung einer 86-zahnigen Adapterhülse vorgeschrieben.
Du solltest das Lenkrad also montieren können. Auch Schleifring und LSS sollten passen.
@ Alex
Das ist etwas wirr, was du da schreibst. Vergleiche mal HIER....
@Patrick
DAS Facelift gab es nicht. Mir fallen auf Anhieb 3 ein... Zwinker
Hi
Ok, das von Alex beschriebene Zwinker
lg
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.705 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.152 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.980 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  [Problem] 3 Speichen Lenkrad zerlegt. Brauche Hilfe !!!! DerGoldeneReiter 2 5.096 30.05.2016, 18:01
  [Problem] Teilenummer 8A0971825 Wohin damit ? fumer1 8 13.803 05.04.2015, 22:26
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Lenkrad - Teilenummer Jumping Jack Flash 2 5.387 15.02.2012, 21:41
Letzter Beitrag: Jumping Jack Flash
Exclamation Lenkrad Lederpflege HILFE esEL alias FH790 6 11.865 26.01.2012, 20:52
Letzter Beitrag: Helmut
  Hilfe, brauche Eure Hilfe Jens61 5 7.738 11.11.2011, 20:10
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Hilfe!!! Lenkrad Umbau bereitet riesen Probs fremdermann1 16 19.758 05.03.2011, 23:20
Letzter Beitrag: fremdermann1
  Hilfe S Line Lenkrad GuardianAngel 13 18.154 02.02.2009, 16:03
Letzter Beitrag: mufuti
