Lenkrad - Teilenummer
mein Lenkrad ist mit der Zeit etwas unansehlich geworden, also will ich ein neues.
Die Ersatzteilnummer meines Lenkrades ist 4A0 419 091 BB und es ist -natürlich- ersatzlos entfallen.
Bei den bekannten und auch hier erwähnten Neubeziehern mit Austauschservice habe ich zunächst nichts passendes gefunden.
Weis jemand, welches Lenkrad (Teile-Nr.) ich an Stelle des entfallenen Lenkrades nehmen kann?
"I laid a divorcee in New York City"
Jumping Jack Flash
[Bild: 8320201vcd.jpg]
Audi Cabrio 2.6 (1998) -- zu verkaufen --
Audi A6 Quattro Avant 3.0TDI (2006)
VW Passat 2.0 5V (2003) (für die Hunde)
laut den Audi-Ersatzteilsystemen wird Deine Teilenummer durch 4A0 419 091 BA AS1 ersetzt!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
zunächst erstmal schönen Dank für die Antwort.
Käme da auch evtl. das Lenkrad mit der Teile.Nr. 4B0 419 091 G 42H in Betracht?
Wenn ja, passt der Airbag des alten, bisher verbauten Lenkrads?
Welche Alternativen, immer unter der Voraussetzung des weiter zu verwendenden Airbags, gibt es noch?
Jumping Jack Flash
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 24.868 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 3.842 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.741 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  [Problem] Teilenummer 8A0971825 Wohin damit ? fumer1 8 13.048 05.04.2015, 22:26
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  benötige kurzfristige Hilfe wegen Lenkrad Teilenummer Hupsasa 6 8.937 07.10.2010, 14:46
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Teilenummer!??! Ralph 35 33.246 16.06.2007, 12:34
Letzter Beitrag: Langohr
