"Beliebtes" Thema - Passt das Lenkrad? :D
Servus Leute,
das Thema ist ausgelutscht ich weiß.
Erlaubt mir bitte trotzdem die Frage: Passt das 3 Speichen-Lenkrad aus dem S4 B5 ins 97´ger Cab?
Ich habe bisher das normale 4 Speichen-Gummilenkrad mit Airbag verbaut und wollte gerne auf das originale 3 Speichen Sportlenkrad umbauen.
Leider gefällt mir der Prallkopf mit dem größeren Lochkranz nicht sooooo gut.
Der feinere Lochkranz in den S4 Lenkrädern gefällt mir da schon besser
Ein befreundeter Kfz-Meister würde mir das runde Leder umsonst umbauen sofern es Plug n Play ist, oder ich wenigstens alle Teile (Schleifring, etc) mitbringe.
Bei den ganzen, gleich aussehenden, Lenkrädern mit 5 verschiedenen Teilenummern kenne ich mich gar nicht mehr aus... daher jetzt einfach mal ganz plump die Frage an euch:
Passt dieses, von mir gewünschte Lenkrad, in mein Cab und was brauche ich eventuell zusätzlich?
Könnt ihr mir eventuell auch sagen welche TN ich brauche?
Ich wäre euch dankbar für die Auskunft, da ich die kommenden 2 Wochen gerne eines, der zahlreich angebotenen, auf Eb... kaufen würde.
Die Teilenummer die ich bis jetzt kenne ist z. B. 4B0419091xxx
Bild ist geklaut:
[Bild: 8736.JPG]
Cabriotische Grüße
Sebastian
[Bild: 712016.png]
[Bild: ounqfgdzaye8.jpg][Bild: rvuz3s693nc.jpg]
passt .
Ist bei mir im `98er genauso ab Werk verbaut .
Gruß aus OWL
(03.09.2015, 11:25)Jörg Ho. schrieb: Moin,
passt .
Dein 98er ist aber schon MJ 99 mit den runden Blinkern in der Stoßstange oder?
Weil ich bin mir nicht mehr sicher aber war da nicht irgendwas mit geänderter Lenksäule oder Adapterring zum Umbau vom alten 3-Speichen-Airbag-Lenkrad zum neueren (wie es der TE verbauen will)?
Mein Cab (MJ 98) ist eines der letzten vor der Umstellung auf die runden Blinker und das Lenkrad das ich aus einem Unfaller (MJ99) verbaut habe, ist das des TE. Ich weis aber absolut nicht mehr, ob ich damals was ändern musste.
Ich kann mich nur noch dunkel daran erinnern, dass so ein kleiner Adapter auf der Lenksäule war. Ob ijedoch ich den vom anderen (Schlachter MJ 99) übernommen habe oder ob der schon drauf war Un
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Irgendwo in diesem Forum hatte ich vor längerer Zeit mal einen Beitrag gefunden, dass bei einem B5 Lenkrad ein Adapter und ein anderer Schleifring verbaut werden müsse....
Es war aber ein anderes Lenkrad von der Optik her...und ich finde den Beitrag auch nicht mehr Da bin ich aber traurig!
Daher meine Verunsicherung - ich hätte natürlich gerne eine Ahnung was ich da brauche, bevor ich einkaufe.
Cabriotische Grüße
Sebastian
[Bild: 712016.png]
Passt nicht ohne weiteres.
Lenkstockschalter, Lenksäulenverkleidung, Schleifring müssen umgebaut werden.
Außerdem müssen die Stecker umgepinnt werden.
Du hast ein Modelljahr 97 ab 7/97 Modelljahr 98 passt das Lenkrad dann ohne Probleme
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hört sich jetzt ja nicht nach Plug n´Play an Da bin ich aber traurig!
Sehr schade, aber schon mal die richtigen Infos, danke!
Das originale Lenkrad, laut Audi-Shop für Bj 91-2000 ist das 4B0419091G....so korrekt?
Da mir ja prinzipiell nur der Prallkopf nicht gefällt, wäre es möglich den Airbag 8D0880201H zu verbauen?
Somit könnte man doch theoretisch den alten Lenkstockhalter und Schleifring weiter verwenden soweit ich das verstehe?...
Ich weiß nicht ob ich Shop-links verlinken darf aber
HIER
wurde (leider ausverkauft) das 4B0419091G angeboten mit dem Prallkopf (8D0880201H?) der mir gefällt...laut dem Shop geeignet für Audi Cabriolet 1992-2000
Sorry, falls ich Mist frage ich kenne mich wirklich nicht so gut aus - daher bin ich auch froh, dass der Kfz-Meister mir das Lenkrad auf lau verbauen würde.
By the way, was bezeichnen die Codes nach den eigentlichen TN bei Audi?
Hier zum Beispiel das 4B0419091G  42H ? Farbe, Serie, Ausführung?
Lenkrad im Audi-Shop
Cabriotische Grüße
Sebastian
[Bild: 712016.png]
Nur den Airbag tauschen geht leider nicht! Passt nicht ins Lenkrad. Das ist so nicht ganz korrekt mit dem Lenkrad im Audi Shop.
Das Lenkrad passt vom Prinzip schon, aber nicht in alle Baujahr Plug and Play.
Die Codes bezeichnen die Farbe oder Ausführung. 01C ist zum Beispiel schwarz.
Okay, verstehe Basti...
Welche TN hat dann das richtige, originale 3 Speichen Lederlenkrad, welches im Bj 97 verbaut wurde?
Cabriotische Grüße
Sebastian
[Bild: 712016.png]
Teilenummer Sport Lenkrad 7/94- 6/97:
4A0 419 091 BA AS1
Teilenummer Airbag 7/94 - 6/97:
4A0 880 201 B
Schleifring kannst du von deinem alten nehmen.
Habe bei mir dieses auch nachgerüstet, musste aber da meiner Modelljahr 94 ist die Lenkstockschalter, Schleifring, Verkleidung und Hülse tauschen.
PS
Finde es übrigens hübscher als das Nachfolge Modell Zwinker
Habe ja beide ständig in der Hand. Im Cabrio das eine und im S8 das andere Smile
Basti
Okay, okay du hast mich überzeugt Zwinker
Das Originale gefällt mir auch. Ich dachte nur, sollte das B5 easy passen wäre es die erste Wahl.
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem, von dir, genannten in gutem Zustand.
Danke für die Infos nochmal Smile
Cabriotische Grüße
Sebastian
[Bild: 712016.png]
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.703 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.152 19.08.2021, 08:54
  [Problem] Frage zum Lederlenkrad 4D0419091 J, passt es? toelleturm 5 7.122 10.02.2021, 18:41
Letzter Beitrag: toelleturm
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.980 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Passt Lenkrad? Stefan T 13 12.916 24.04.2017, 13:00
Letzter Beitrag: Friedi66
Information Passt die Türverkleidung? NiCa 1 4.273 15.01.2017, 12:13
Letzter Beitrag: Kai
  Passt dieses Lenkrad? kcsunshine 2 4.937 29.05.2015, 15:25
Letzter Beitrag: kcsunshine
  Audi Cabrio 94er, richtige Lenkradnabe passt nicht richtig, falsche passt besser ??? Nickie 0 4.266 11.04.2015, 23:41
Letzter Beitrag: Nickie
  [Info] Lenkrad tauschen, welches passt? The Zachinator 2 5.743 24.08.2014, 19:52
Letzter Beitrag: The Zachinator
  [Problem] Passt dieser Schaltknauf? salador 2 5.200 31.07.2014, 08:49
Letzter Beitrag: salador
