auch Verdeckprobleme
seit 2 Wochen will das elektrische Verdeck meines Audi Cabrios, Modelljahr 1997 nicht mehr öffnen.
(beim letzten Schliessen ein paar Tage vorher funktionierte es noch problemlos)
Folgender Ablauf:
Handbremse anziehen – Verriegelung öffnen – Fenster senken sich ab.
Mit Betätigung des Schalters zum Öffnen des Verdecks tut sich absolut nichts.
Ich habe hier im Forum schon einige Einträge gelesen, die die Kabelbäume als Störungsursache nennen. Bevor ich die Reparatursätze bestelle, hoffe ich auf die Stellungnahme eines Users auf meine Feststellungen:
Mit meiner lizensierten Software VCDS (ehemals VAG-Com) habe ich zuerst einmal den Fehlerspeicher ausgelesen:
Ein sporadischer Fehler war abgelegt.
Addresse 26: Elektr. Dachbet. Steuergerät-Teilenummer: 8G0 959 255 A
Bauteil und/oder Version: automVerdeck
Codierung:
Betriebsnummer:
1 Fehler gefunden:
00271 - siehe Reparaturgruppe 01
35-10 - - - Sporadisch
Vor 2 Jahren, habe ich beim grossen Online-Kaufhaus die Audi-Reparaturanleitung für die Elektrik gekauft.
Mit dieser und den sehr guten Anleitungen aus diesem Forum – vielen Dank an dieser Stelle an die Autoren - habe ich versucht, die Messwertblöcke nachzuvollziehen.
Im geschlossenen Zustand liegen die Werte in Bild 1 an.
Mit vorn entriegeltem und angehobenem Verdeck liegen die Werte in Bild 2 an.
Bei den vielen Versuchen ist mir folgendes aufgefallen:
Auch ohne angezogene Handbremse – die Kontrollleuchte im KI zeigt die angezogene Handbremse einwandfrei an, daher denke ich, dass der Schalter für die Handbremse i.O. ist - kann ich das Verdeck vorne anheben. Normalerweise sollte hier ein Magnet für die Verriegelung sorgen, wenn die Handbremse nicht angezogen ist – so hat es bisher auch funktioniert.
Aus der Rep-Anleitung:
Der Mikroschalter –F172 und der Magnet für Verdeckentriegelungssperre –N187 befinden sich im Dachrahmen links und können nur mit dem linken Schliessteil ersetzt werden.
Leider habe ich die benötigten Stromlaufpläne nicht um die Schalter auf Funktion zu prüfen.
Ist es möglich, dass hier mein Problem liegt? Der Schalter F172 meldet „verriegelt“ und die Öffnungsprozedur wird nicht in Gang gesetzt.
Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen. Danke schon jetzt für eure Antworten.
Rainer
auch Verdeckprobleme - von lebawue - 02.06.2009, 12:19
RE: auch Verdeckprobleme - von Tux - 02.06.2009, 14:28
RE: auch Verdeckprobleme - von lebawue - 02.06.2009, 19:45
RE: auch Verdeckprobleme - von lebawue - 05.07.2009, 18:05
  Audi Cabrio, unerklärliche Verdeckprobleme Bradi 4 6.628 09.02.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Bradi
  [Elektrisch] Verdeck klemmt, Notentriegelung auch Walter_Röhrl 7 11.030 17.11.2022, 07:35
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckprobleme Miezer 4 6.756 31.01.2015, 22:31
Letzter Beitrag: Miezer
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 4.534 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Verdeckprobleme-kann man das Heckklappenschloss nicht gegen ein anderes tauschen?? audicabriodesaster 12 16.751 27.03.2011, 19:38
Letzter Beitrag: audicabriodesaster
  So auch nochmal Verdeckdeckel - geht ums verrecken nicht Schwabencabrio 8 10.379 17.05.2009, 21:05
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  auch Mikroschalter mastino 1 5.094 21.08.2008, 09:43
  Verdeckprobleme (manuell) Arthus82 5 9.720 28.04.2008, 10:10
Letzter Beitrag: risingsun
