auch Mikroschalter
ich habe bei meinem Cabrio 12/91 ein Problem mit meinem mech. Verdeck.
Die Scheiben haben sich nach dem Öffnen dse Verdecks nicht mehr gesenkt, der verdeckkasten hat sich nicht mehr geöffnet und der Kofferraum hat sich nicht mehr verschlossen.
Relais und Steuergerät nach kalten Lötstellen untersucht, aber negativ.
Zufällig fand ich heraus, das wenn ich mein Verdeck auf dem Scheibenrahmen liegen habe, die Zündung an und die Handbremse gezogen, die Sicherung für das Steuergerät ziehe und wieder einstecke, die Scheiben sich senken und der Rest auch funktioniert.
Doch wenn der Verdeckkasten zu ist, eine manuelle Öffnung ansteht.
(hat das jemand verstanden?)
Heute habe ich mich an den Mikroschalter im Scheibenrahmen gemacht. Kurz und knapp, wenn ich den Schalter ausbaue funktioniert die Betätigung des Verdecks. Habe aber noch nicht versucht den geschlossenen Verdeckkasten nach Einbringung des Verdecks zu öffenen.
Kann mir jemand sagen welche Polarität der Schalter schaltet (+ oder -). Am Kabel habe ich beides gefunden. kann hier ein Fehler liegen??
Ist der Schalter denn defekt?
Wer hat dieses Problem denn schon mal gehabt und welcher Weg war die Lösung?
Vorab schon mal danke!
Holger
Moin moin Holger,
ich habe deinen Thread mal in das richtige Forum verschoben.
Hier zu deinem Problem:
Bevor du weiter Zeit mit den micro-Schaltern der Scheiben vertrödelst, solltest du dir die Kabelbäume im Kofferraum vornehmen.
Hierzu findest du alles Nötige mit der Suchfunktion und im FAQ.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  [Elektrisch] Verdeck klemmt, Notentriegelung auch Walter_Röhrl 7 11.640 17.11.2022, 07:35
Letzter Beitrag: F0264
  Mikroschalter Prüfen M4st3r M M 3 6.747 07.11.2021, 20:07
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Umbau Verdeckentriegelung auf Mikroschalter kirmskrams 0 3.148 09.03.2021, 12:16
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Mikroschalter Problem Kairo 7 15.806 18.04.2020, 18:32
Letzter Beitrag: Kairo
  Manuelles Verdeck-Mikroschalter Scheibenrahmen-Verdeckkasten schließt nicht 08/15 3 9.303 07.10.2017, 18:41
Letzter Beitrag: 08/15
  Problem mit Mikroschalter F171 und F204 Mitchel1302 10 17.696 16.09.2014, 09:53
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 4.796 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Mikroschalter missy69 4 8.232 05.06.2012, 21:50
Letzter Beitrag: missy69
  Mikroschalter prüfen Armin64 5 15.144 21.09.2010, 21:03
Letzter Beitrag: elgerrito
  auch Verdeckprobleme lebawue 3 9.084 05.07.2009, 18:05
Letzter Beitrag: lebawue
