Umbau Verdeckentriegelung auf Mikroschalter
nachdem sich der Knopf in der B-Säule als Schuldiger herausgestellt hat, dass ich das manuelle Verdeck an meinem 2.3'er nicht öffnen kann, habe ich mich entschlossen, mir den Schalter mal etwas genauer anzugucken:
Innen waren die Kontakte komplett grün angelaufen, kein Wunder, dass es eher ein Glückspiel war, ob das Verdeck öffnete.
Nach langer Suche habe ich einen passenden Mikroschalter gefunden: Panasonic ASQM17430
Die alten Kontakte und Zuleitungen entfernt und ein passendes Loch in den Einsatz geschnitten, so dass der Schaltknopf schön mittig sitzt und das ganze passend in der Höhe ausgerichtet. Ich habe zum Verkleben Epoxy verwendet, hält super, aber läuft aus jeder kleine Ritze raus, ein etwas zähflüssiger Kleber würde es wahrscheinlich leichter machen.
Nach dem Aushärten probeweise montiert, passt alles und schaltet sauber. Dann um den Schalter noch etwas Epoxy (dieses Mal ordentlich angedickt) aufgefüllt, damit die Feder sauber aufsitzt.
Zu guter Letzt noch Kabel angelötet, alles zusammengebaut und das hintere Ende auch mit Epoxy ausgegossen.
Jetzt kann der Frühling kommen und ich kann das Verdeck problemlos entriegeln.
Bedankt durch: lemmy
  Mikroschalter Prüfen M4st3r M M 3 6.740 07.11.2021, 20:07
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Mikroschalter Problem Kairo 7 15.786 18.04.2020, 18:32
Letzter Beitrag: Kairo
Exclamation [Problem] Verdeckentriegelung öffnet nicht! HerrPoth 10 12.868 06.05.2018, 12:17
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Manuelles Verdeck-Mikroschalter Scheibenrahmen-Verdeckkasten schließt nicht 08/15 3 9.300 07.10.2017, 18:41
Letzter Beitrag: 08/15
  Problem mit Mikroschalter F171 und F204 Mitchel1302 10 17.694 16.09.2014, 09:53
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Verdeckentriegelung defekt Vega 2 5.415 03.07.2013, 16:50
Letzter Beitrag: Vega
  Verdeckentriegelung manuelles Verdeck zweiachter 4 10.807 24.06.2012, 17:38
Letzter Beitrag: zweiachter
  Mikroschalter missy69 4 8.222 05.06.2012, 21:50
Letzter Beitrag: missy69
  Mikroschalter prüfen Armin64 5 15.133 21.09.2010, 21:03
Letzter Beitrag: elgerrito
  Verdeckentriegelung Helmut 11 17.113 19.07.2010, 18:48
