Verdeckentriegelung manuelles Verdeck
nach nun fast zwei Jahren ist mein 2.8 nun fast fertig (laaanger Winterschlaf und dann Umbau von 4Zyl auf V6 - erzähl ich aber in passender Rubrik noch von) lediglich das Verdeck bereitet mir Probleme, da mir entsprechende Unterlagen zur Fehlersuche fehlen.
Das man. Verdeck läßt sich trotz ordnungsgemäßer Prozedur(Zündung, Handbremse) nicht dazu bewegen zu entriegeln. Es ist lediglich per kleinem Schraubenzieher durch den Dachholm über der Sonnenblende zu entriegeln. Hat jemand vielleicht ne Idee oder einen Lösungsansatz?
Bin am verzweifeln, dass es jetzt an so einer Lappalie hapert...
Vielen Dank und viele Grüße
Thorsten
Je kürzer das Sssst, desto eher das Bumms ! ! !
Hi there !
Lösungsansatz1: Sicherung #24 OK ? Geht die Verdeckleuchte beim einschalten der Zündung ? Oder blinkt sie gar ?
Hintergrund: Es gibt einen Magnetschalter N187 im Scheibenrahmen der den Griff blockiert ohne Strom oder bei falschen Eingangsvorraussetzungen.
Wenn Du es geschafft hast den Motor umzubauen dann schaffst du es auch per OBD Adresse 26=Verdeck den Fehlerspeicher auszulesen. Lösch mal alles was drin abgelegt ist und ware ob ein Fehler wiederkommt.
Gruss, Tux
Hey Tux,
wenn auch etwas verspätet, Danke für die Info!
Sicherungen sind alle i.O.
Die Verdeckleuchte geht bei Einschalten der Zündung und verlischt dann wieder-sollte also auch i.O. sein.
Wie wird der Magnetschalter angesteuert, gegen Masse?
Werde am WE mal mit dem Tester ran, wußte nicht, dass das manuelle Verdeck auch diagnosefähig ist...
Melde mich am WE mit Neuigkeiten!
Danke und Gruß
Thorsten
hi
bei mir wars am ende nur noch ein mechanisches problem vom magnetschalter
so dass dieser zwar angesteuert wurde aber nix hat sich bewegt
ne stunde arbeit und ein wenig schmiermittel
das wars
so long
Jetzt hat es zwar wieder etwas gedauert Au Backe aber nun funzt es Big Grin
Letztendlich hat mich der Tipp von hollo1612 weiter gebracht, der Magnetschalter hat sich keinen Mucks bewegt (vermutlich durch die lange Standzeit). Nun habe ich ihn wieder gangbar gemacht und alles ist bestens...bis auf das WetterUn
Danke und Gruß
Thorsten
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.255 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.539 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 8.372 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 4.739 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 5.730 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 2.879 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 15.739 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 4.542 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 4.671 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 4.584 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
