[Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ?
leider hat mich jetzt auch erwischt und ich muss die hinteren Kabel an der Heckklappe tauschen.
Ich habe mir einen Reparatursatz für das Modell bestellt (passend für alle Modelle): Der hier.
Bevor ich also angefangen habe alles zu zerschnibbeln, habe ich alle Stecker und Kabel miteinander verglichen.
Die Beifahrerseite passte.
Bei der Fahrerseite ist mir aufgefallen, dass ein Kabel (braun), im großen Stecker deutlich dicker ist (mehr Querschnitt) als alle anderen Kabel.
Das Kabel im Reparatursatz hat allerdings überall den kleinen gewöhnlichen Querschnitt, wie alle anderen Kabel auch.
Wie seht ihr das? Wofür ist das dickere braune Kabel?
War das damals einfach nur überdimensioniert?
Habt ihr sonst noch einen Tipp, wo ich das richtige bekomme?
Wenn man sich die Bilder bei ATP tatsächlich genau ansieht, so ist zumindest auf dem Bild das braune Kabel dicker.
Moin moin
Ich habe meinen Ersatz auch mit 8x0,5 dimensioniert. Weil solche Kabel normal zu bekommen sind.
Mach dir keine Gedanken für die Kennzeichenbeleuchtung und die Rückfahrleuchten reicht das als Leitung. Sogar für die 1,75A der NSL
Gruß vom Tux
Bedankt durch: inCorso , inCorso
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.657 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.401 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.127 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.176 02.09.2025, 15:49
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 13.774 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.539 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.917 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.601 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.607 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.099 26.04.2025, 00:52
