Manuelles Verdeck - Funktion
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass ich ratlos bin wo ich anfangen soll zu suchen.
Bei meinem Cabrio funktioniert die Funktion des manuellen Verdeckes nicht, also sprich keine Warnlampe im KI und kein absenken der Fensterhebern.
Der Knopf in der B Säule hat auch keine Funktion und die ZV nicht im Kofferraum.
Der Zentrale Fensterheberschalter leuchtet zwar, bringt aber keine Funktion.
Habt ihr Tipps wie ich am besten vorgehe?
Werde jetzt gleich mal die Kabelbäume der Heckklappe prüfen und ggfs. reparieren.
Sonst noch Punkte die ich messen bzw prüfen kann?
Phil
(06.08.2025, 17:49)Staind-4ever schrieb: Werde jetzt gleich mal die Kabelbäume der Heckklappe prüfen und ggfs. reparieren.
Hallo!
Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, und solltest du auf jeden Fall umsetzen. Vor allem, wenn es noch die originalen sein sollten.
Solange diese typische Fehlerquelle für Verdeckprobleme nicht definitiv ausgeschlossen werden kann, ist alles andere Kaffeesatz-Leserei.
Bedankt durch: Staind-4ever , Staind-4ever
Bei mir war mal die Sicherung Nr. 24 defekt (war eine zu schwache drin). Damit ging ebenfalls der Fenster-Zentralschalter und die Kofferraumverriegelung nicht mehr, vermutlich als Folge keine Entriegelung des Verdeckkastens bei Druck auf den Taster in der Tür. Neue Sicherung und alles ging wieder.
Aber ich muss dazu sagen, dass der Kabelbaum an der Heckklappe auch defekt war, das hat sich dann etwas später gezeigt. Ich habe geflucht beim Reparieren des Kabelbaums und mein Fell hat Kratzer bekommen (naja, besser als das Cab). Aber im Nachhinein gesehen muss ich sagen, mit dem Reparatursatz war es selbst für mich als Laie machbar.
Hallo!
Also die Kabelbäume werden definitiv getauscht und dann gucke ich mal weiter.
Bin hier bei meiner Suche noch auf den ZAS gestoßen, der offensichtlich auch ähnliche Probleme verursacht. Meiner scheint wohl einen Weg zu haben, denn mal geht das Radio beim Schlüsselstecken und mal erst beim Zündung einschalten… beim Golf war das immer ein Indiz des ZAS. Habe mir scheinbar eine sehr große Baustelle zugelegt ??
(06.08.2025, 19:01)Vossi schrieb: Bei mir war mal die Sicherung Nr. 24 defekt (war eine zu schwache drin). Damit ging ebenfalls der Fenster-Zentralschalter und die Kofferraumverriegelung nicht mehr, vermutlich als Folge keine Entriegelung des Verdeckkastens bei Druck auf den Taster in der Tür. Neue Sicherung und alles ging wieder.
Sitzt die vorne im Motorraum oder innen unterm A-Brett?
[quote pid="315413" dateline="1754512123"]
[/quote]
Die ist im Motorraum im Sicherungskasten zu finden, ganz am Rand, quasi an der Außenwand des Sicherungskastens.
Aber da kann evtl. auch dies helfen, auf dem Foto ist die Sicherung auch gut zu erkennen:  Sicherungsbelegung
(06.08.2025, 22:28)Staind-4ever schrieb: Habe mir scheinbar eine sehr große Baustelle zugelegt ??
Naja, es ist immerhin ein 30 Jahre altes Fahrzeug. Da kann das eine oder andere Bauteil schonmal etwas an Altersschwäche leiden.
Zum ZAS: da gibt es ja zwei verschiedene Versionen. Und da gibt es auch Theorien zu, wann welcher verbaut werden sein sollte (Automatik ja/nein). Aber es gibt auch Gegenbeispiele, wonach der andere verbaut ist.
Ich habe meinen auch schon erneuert. Und hätte rein nach Theorie den falschen bestellt. Hier mein Beitrag dazu in (Zündanlaßschalter)---ZAS nicht gleich ZAS---
Daher der Ratschlag, wenn du den ZAS erneuern willst, schau vorher nach, welcher aktuell verbaut ist.
Stimmt auch wieder, wahrscheinlich ist es gerade nur die Vielzahl der möglichen Ursachen die mich ein wenig verzweifeln lässt... Da ich ja das manuelle Verdeck habe, ist das STG nicht diagnosefähig und liefert mir leider keine Werte. Die ganzen Werte der Mikroschalter messen und deren Funktion bereitet mir tatsächlich am meisten Bauchschmerzen, aber wird schon gehen. Habe leider keine velrässlichen Vergleichswerte gefunden und somit wird die Prüfung nicht unbedingt einfach werden...
Das mit dem ZAS ist ein guter Tipp, da schaue ich vorher dann drauf. Bekommt man den relativ einfach auch raus bzw wieder rein? Wie ist das mit der Spule der WFS?
Werde mir in den nächsten Tagen mal noch das STG bzw Relais der Fensterheber nehmen und öffnen...vielleicht ist da ja auch schon was ersichtlich.
Moin
bevor alles Mögliche zerlegt oder gemessen wird, würde ich mit der einfachsten Aufgabe anfangen: wie steht es um Sicherung Nr. 24?
Moin
Das ist spannend… ich habe keine Sicherung 24 im Kasten  Is dat wirklich so?
Hab mal ein Foto geschossen… anbei!
Wie darf ich das deuten?!
Edit:
Foto klappt leider nicht
Das ist wirklich spannend. Vielleicht ist das ja schon der Grund für die Verweigerungshaltung Deines Verdecks. Un
Steck doch mal eine Sicherung in den Steckplatz...
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.630 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.373 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.916 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 7.446 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.450 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 20.062 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 5.312 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 6.013 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.852 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 12.596 24.03.2022, 18:15
