Verdeckentriegelung defekt
habe ein elk. Verdeck. Bei diesem muss man vor dem öffnen das Verdeck entriegeln und genau diese Entriegelung ist bzw. war Defekt.
Ich habe dann die Plastikblende abgeschraubt und dann feststellen müssen das der Mechanismus da drunter nicht angeschraubt war. Sprich beim drehen bewegte sich nur eine Seite/ein "Arm".
Der Vorbesitzer hat hier wohl vorher schon mal was gemacht.
Nun Weiß ich leider nicht wie die beiden "Arme" der Entriegelung angeschraubt werden müssen.
In der Suche habe ich leider nichts dergleichen finden können
Zur Verdeutlichung habe ich euch ein Bild an gehangen
Danke
Hallo Vega
Lass doch mal Deinem räumlichen Denken ein wenig freien Lauf.
Da ist der 2xBolzen der von oben in die Zentrierung flutscht.
Daneben richtung Fahrzeug aussenseite ist das Röllchen unter das die Verriegelungshaken greifen.
Wenn Du das Dach entriegelst dann drehst Du wie bei einer Schraube nach links.
In diesem Moment muss die Stange der Verriegelung nach aussen --> weg gedrückt werden.
Wird der Griff beim verriegeln nach rechts gedreht , dann müssen die Stangen Richtung innen <-- hinein gezogen werden.
Damit dürfte es klar werden ?! Smile
Gruss, Tux
ja so habe ich mir das auch schon überlegt.
Dann müssten die beiden Arme ja über kreuz angeschraubt werden.
Sprich immer den längsten Weg zum Befestigungsloch.
Doch egal wie ich die Arme lege einer unten, einer oben , drehen etc.
Das möchte nicht so recht passen, deshalb fragte ich mich schon ob da nicht eventuell ein Teil fehlt
Vorher war leider nur ein Arm locker angeschraubt, mit einer Schraube die ich auch nicht für die originale Halte
  Umbau Verdeckentriegelung auf Mikroschalter kirmskrams 0 2.788 09.03.2021, 12:16
Letzter Beitrag: kirmskrams
Exclamation [Problem] Verdeckentriegelung öffnet nicht! HerrPoth 10 11.313 06.05.2018, 12:17
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Verdeckentriegelung manuelles Verdeck zweiachter 4 10.010 24.06.2012, 17:38
Letzter Beitrag: zweiachter
  Verdeckentriegelung Helmut 11 15.492 19.07.2010, 18:48
  Verdeckentriegelung über Kofferraumschloß Slader 7 10.422 08.04.2009, 09:36
Letzter Beitrag: Slader
  Aussetzer Verdeckentriegelung Rantanplan 1 4.280 20.06.2006, 16:00
Letzter Beitrag: urmel
