Klangprobleme nach Hifi Einbau
Bei Punkt 2. und 3. verstehe ich den Sinn des ganzen nicht. Was macht es für einen Sinn den TMT nach oben hin "leicht" oder "stark" zu begrenzen??
Nach unten hin würde ich es noch verstehen, aber nach oben??
(10.06.2009, 11:37)Ober schrieb: Bei Punkt 2. und 3. verstehe ich den Sinn des ganzen nicht. Was macht es für einen Sinn den TMT nach oben hin "leicht" oder "stark" zu begrenzen??
Okay, jetzt hab ich was gefunden:
http://www.audio-system.de/pics_audio/FWR.pdf
Du stellst mit diesen Jumpern die Flankensteilheit ein.
Ohne laufen die 100er bis oben hin durch, d.h.sie geben auch die Frequenzen wieder, die eigentlich für den HT gedacht sind (nicht so optimal)
Bei den anderen beiden Einstellungen macht (oder sollte! Zwinker ) die Frequenzweiche zu 100% das, was sie auch machen soll. Ich würde Einstellung 1 wählen mit 6dB Flankensteilheit.
Den Unterschied zwischen Einstellung 1 und Einstellung 2/3 sollte hörbar sein, wenn du den HT dazu mal abklemmst. Wenn jedoch nichts aus dem TMT rauskommt würde ich die Lötstellen mal überprüfen oder die Weiche tauschen.
Genesis 5 Channel | Genesis SA 30 Class A | Alpine CDA 7878R vollaktiv | Eton RS HT | Audax TMT | ReAudio RE 8 Bassreflex | Ipod Steuerung Harman Kardon Drive + Play
Klangprobleme nach Hifi Einbau - von joern68 - 09.06.2009, 13:51
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Niiker - 09.06.2009, 14:35
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Tux - 09.06.2009, 17:05
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von semu - 09.06.2009, 17:37
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 09.06.2009, 17:48
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Vibesy - 10.06.2009, 00:42
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 10.06.2009, 07:24
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von hamag - 10.06.2009, 02:41
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 10.06.2009, 09:15
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 10.06.2009, 11:37
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Tux - 10.06.2009, 14:10
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 10.06.2009, 15:36
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 12.06.2009, 09:32
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 12.06.2009, 10:04
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von hamag - 10.07.2009, 22:55
RE: Klangprobleme nach Hifi Einbau - von Ober - 11.07.2009, 09:20
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 18 25.084 29.06.2025, 20:38
Letzter Beitrag: A80
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 42.337 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 14.445 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 8.242 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  Hifi-Ausbau der anderen Art (für Fortgeschrittene...) Waldmeister 11 14.765 22.08.2020, 01:01
Letzter Beitrag: SaKoe
  Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig! bassi1988 117 164.705 30.05.2017, 11:25
Letzter Beitrag: bassi1988
  [Nachrüstung] Hifi Anlage Beratung Weissnix 9 12.374 07.11.2015, 19:14
Letzter Beitrag: weichheimer
  Car-Hifi Ausbau --3Wege + Subwoofer lonestarrr 65 96.859 04.01.2015, 15:41
Letzter Beitrag: lonestarrr
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 29.481 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 12.202 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
