2.3e mit nachlassender Motorleistung
Hallo Ronny
wenn der Motor nach ausschalten der Zündung zunächst wieder normal läuft, dann deutet das darauf hin, dass das Steuergerät in den Notlauf umschaltet und den Fehler in den Fehlerspeicher schreibt.
Beim NG wird der Fehlerspeicher aber nach ausschalten der Zündung gelöscht. Beim nächsten Neustart ist also erstmal wieder Normalbetrieb, bis der Fehler wieder auftritt.
Das könnte z.B. auch ein (an-)gebrochenes Kabel sein.
Wenn der Fehler auftritt, dann den Motor nicht abstellen und den Fehlerspeicher auslesen, dann weisst du mehr. Anleitung hier: FAQ
Gruss Ingo
RE: 2.3e mit nachlassender Motorleistung - von itt - 12.08.2009, 09:07
  motorleistung Susan 15 15.166 07.01.2013, 20:47
  Motorleistung - Charakteristik 2.8 AAH RoMToX 39 53.733 03.11.2010, 22:57
Letzter Beitrag: RoMToX
  Motorleistung beim 2.3l NG 10V ITRDC2 13 17.303 21.03.2010, 17:32
Letzter Beitrag: Heinmaster1
  hat motorleistung so extrem nachgelassen? macco_play 31 31.868 03.04.2007, 21:31
Letzter Beitrag: macco_play
  Keine Motorleistung beim TDI fresh_air_lover77 5 8.356 01.03.2007, 16:54
Letzter Beitrag: fresh_air_lover77
