ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes
#83
Hallo Forum.
Ich habe ein Problem mit dem Programmieren des ZV-Steuergerätes. Und zwar will er einfach nicht die Funktion "2x blinken beim öffnen" übernehmen. Beim Suchen im Forum fand ich folgende 3 Beiträge, die sich schonmal mit meinem Problem beschäftigt haben:
Zitat:
(20.08.2007, 10:37)troeroe schrieb: Hi *.*,
hab' am Freitach mein Interfacekabel bekommen und wollte gleich mal meine Blinker beim Öffnen per Funk blinken lassen. Habe einige verschiedene vag-com versionen sowie wbh-diag ausprobiert.
Auslesen funktioniert einwandfrei. Mein voreingestellter Wert war 11928.
Nach der Tabelle aus diesem Thread müsste ich dazu 4096 addieren, damit das Öffnen per Funk mit Blinken quittiert wird (wenn ich das recht verstanden habe). Ergäbe also einen neuen Wert von 16024. Diesen Wert gebe ich mit Funktion 7 (recode) ein und klicke aud 'do it'.
Der Wert wird aber nicht übernommen, beim nächsten Auslesen seht da wieder 11928.
Ich hab' jetzt das Forum rauf und runter abgesucht, habe aber nicht rausgefunden, was ich falsch mache, ausser dass evtl. der Wert nicht stimmt..
Ach ja: dwa vorhanden, blinken und hupe bei schliessen funktioniert einwandfrei...
Norbert
(20.08.2007, 11:02)Grappa schrieb: Hallo Norbert,
Dein voreingestellter Code enthält:
8 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
16 - Grundfunktion Cabrio
128 - keine Ansteuerung Innenraumüberwachung DWA
512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
1024 - Hupton bei Aktivierung DWA
2048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001)*
8192 - Funkfernbedienung aktivieren
Der fette Eintrag könnte das Problem sein. Un
Idee:
Zieh mal von 11928 die 2048 ab => 9880
Addiere dann 4096 => 13976
Ausserdem kannst Du noch 64 hinzuaddieren (war bei meiner Grundeinstellung so und hat funktioniert...)
Endergebnis: 14040
So, nach der "Verwirrung" jetzt nochmal alles zum Mitschreiben: 14040 enthält:
64 - Komfortfunktion über Funk
4096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
Viel Erfolg... bitte berichte, was sich tut.
(21.08.2007, 16:26)troeroe schrieb: Hi Lorenz,
leider kein Erfolg.
Wenn ich 14040 eingebe, wird danach 09944 ausgelesen,
d.h. genau die Funktion, um die's mir geht (4096), wird nicht
angenommen. Bin verärgert!
(entsprechend 13976 -> 09880)
Norbert
Aber leider ja ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Momentan steht mein Steuergerät auf Code 09944, Ausgangssituation war auch 11928. Doch wenn ich 4096 hinzuaddiere, also 14040 eingebe, wird einfach 09944 beibehalten. Es gibt keine Probleme mit der ZV oder sonstigem und es sind auch keine Fehler auslesbar.
Will doch nur, dass er beim Öffnen blinkt.
Hat jemand eine Idee oder eine Lösung für dieses Problem oder kennt jemand das Problem von seinem Fahrzeug?
Einen schönen Montag noch.
RE: Steuergerät programmieren, Liste der Codes - von BastiM - 07.09.2009, 12:44
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 2.750 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 5.611 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 4.303 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 37.205 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 17.983 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.373 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 3.894 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 30.136 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 3.876 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 3.485 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
