Zahnriemenriss beim 2.6 ABC
na bei dem km-Stand und Alter (gepaart mit Unwissenheit, was wann gemacht wurde) würde ich im KI zunächst mal gar nichts checken, sondern wie bereits angekündigt vorgehen:
Zahnriemen + alle Röllchen tauschen. Thermostat und WaPu natürlich gleich mit. Du könntest auch gleich den Poly-V-Riemen machen, meist ist der auch nicht mehr pralle.
Preislich ist das ok, wenn auch ich denke das Material könnte was billiger sein.
Preise aus wager Erinnerung von vor 3 Jahren:
WaPu (im Austausch) sollte ca. 70 EUR kosten
Zahnriemenkit (mit Röllchen) ca. 120 EUR
Thermostat ca. 40 EUR
K-Flüssigkeit: ca. 20-30 EUR
Poly.V-Riemen: unter 20 EUR
Summe ca. 280 EUR
Preise sind wirklich nur Anhaltspunkte. Such am besten nochmal einen Teilehändler auf (muss nicht Audi sein) und frag nach. Bei der WaPu würde ich persönlich aber ein Audi-Teil nehmen. Ich hatte eine WaPu aus dem Zubehör, die deutlich zu früh die Grätsche gemacht hat. Ok, war auch Fehlmontage seitens der Werkstatt dabei, dennoch war das Material deutlich "billiger" in der Qualitätsanmutung
Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von Boington - 04.09.2009, 08:17
RE: Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von RandyAndy - 04.09.2009, 14:20
RE: Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von semu - 04.09.2009, 22:31
RE: Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von Boington - 07.09.2009, 08:09
RE: Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von Boington - 14.09.2009, 14:07
RE: Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von Vibesy - 14.09.2009, 18:15
RE: Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von Uwes - 14.09.2009, 18:53
RE: Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von Ollfried - 14.09.2009, 19:44
RE: Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von Boington - 15.09.2009, 07:45
RE: Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von Owe - 15.09.2009, 22:57
RE: Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von Owe - 26.09.2009, 11:19
RE: Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von Grappa - 26.09.2009, 11:35
RE: Zahnriemenriss beim 2.6 ABC - von Boington - 28.09.2009, 07:50
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.666 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Folgeschäden bei Zahnriemenriss ? Psycab 11 20.807 25.11.2006, 21:35
Letzter Beitrag: chrduschl
