Rechtes Rücklicht geht nicht
(10.11.2009, 17:43)Bayerndiesel schrieb: Hallo Richy,
meinst Du den rechten Rückfahrscheinwerfer (weiß) oder das rechte Schlußlicht (rot)? Ich geh' mal davon aus, dass Du das rechte Schlußlicht (rot) meinst.
Hab' manchmal das Problem mit dem linken Rücklicht (linkes Schlußlicht - rot).
Geht bei Dir das Bremslicht?
Wenn ja, dann ist wohl die Fassung etwas "ausgeleiert". Ist bei mir so der Fall; nach etwas "rütteln" der Birne in der Fassung kommt wieder Kontakt - hab' Gott sei Dank seit ca. 2 Jahren Ruhe; wobei mir wieder einfällt, dass das linke Rücklicht (Schlußlicht - rot) etwas dunkler als das Rechte ist Is dat wirklich so? .
Winni, bei mir geht das rote, rechte Rücklicht nicht, Bremslicht ja.
Fassung an der "linken" Seite mal rangeklemmt, geht beides.
Folglich dachte ich, dass da wohl kein Saft (egal über welches Kabel) ankommt, was ja auch stimmt.
Die Ursache allerdings..... Un
(10.11.2009, 17:37)Hotte08 schrieb: Alle Lampen Leuchten und Beleuchtungen hängen an diesen 2 Kabelbäumen... nicht nur die Kofferraumbeleuchtung oder Kennzeichenbeleuchtung...
Gruss Carsten
@Carsten:
Wenn das so ist, dann weiß ich, wo ich mal suchen werde.....
Aber wehe, wenn nicht....
Dumdididum
Grüßle, der Richy
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
[Bild: 1280_3331666364623064.jpg]
Kassenwart des 1.ACAHKC (Audi Cabrio Anhängerkupplung Clubs)
Rechtes Rücklicht geht nicht - von Richy - 09.11.2009, 14:12
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Shamus - 10.11.2009, 12:33
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Richy - 10.11.2009, 12:45
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Hotte08 - 10.11.2009, 15:20
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Richy - 10.11.2009, 16:49
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Shamus - 10.11.2009, 16:58
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Richy - 10.11.2009, 17:20
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Hotte08 - 10.11.2009, 17:37
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Richy - 10.11.2009, 17:48
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Shamus - 10.11.2009, 17:45
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Tux - 10.11.2009, 18:26
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Richy - 11.11.2009, 08:56
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Richy - 11.11.2009, 14:49
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Richy - 14.11.2009, 18:41
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von lemmy - 14.11.2009, 19:12
RE: Rechtes Rücklicht geht nicht - von Richy - 15.11.2009, 16:06
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 21.457 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 73.719 16.06.2023, 12:24
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 5.615 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.800 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 21.037 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 25.254 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.510 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 30.351 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 6.820 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 11.121 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
