Domlager tauschen-so gehts!
Hallo Cabriofans!!!
Im Zuge der letzten Inspektion ist klar geworden das bei meinem Boot an der Vorderachse beide Domlager massiv ausgeschlagen sind.
Ich bin nur ein laienhafter Hobbyschrauber der für kleines Geld gerne gross Cabrio fährt.
Ich habe meinem Haus und Hauf Mechaniker schon etliche Male beim Fahrwerkseinbau geholfen und weis daher mal ungefähr wo´s lang geht mit dem Stossdämpfer Ein/Ausbau.
Es ist auch für Laien machbar und man spart sich bei den heutigen Stundensätzen in Werkstätten einen Batzen Geld.
Für alle die selber gerne schrauben und vielleicht noch nicht so versiert sind habe ich den Arbeitsvorgang heute fotografiert, ich denke es ist mal eine nette Hilfe wenn jemand gern selber sein KFZ instand setzen möchte!!!
Benötigte Werkzeuge!
*23er Ringschlüssel gekröpft
*6er Inbus
*17er Gabelschlüssel
*19er Gabelschlüssel
*22er Gabelschlüssel
*kleine und grosse Knarre
*17er Nuss, 10er Nuss
* einen Wagenheber, einen Federspanner und einen Schraubstock
Here we go:
Radschraube am zu demontierenden Rad anlösen, Wagen aufbocken und Rad abnehmen. Motorhaube auf, die Abdeckkappen an den Federdomen abnehmen. Nun sieht man den Gewindegang der Dämpfer-Kolbenstange. sie ist mit dem 6er Inbusschlüssel und dem gekröpften 23er Ringschlüssel anzulösen.
[Bild: beg6lz5kms6fbj7zb.jpg]
Wenn man nun vor dem Radhaus steht und auf das Fahrwerk blickt müssen folgende Befestigungen am Federbein gelöst werden:
*die Halter für das Kabel des ABS Sensors (nur geklippst)
1*die Koppelstange die Stabi und Federbein verbindet (17 Schlüssel, ist gekontert!)
*der Spurstangenkopf
*das Blech mit dem der Verbindungsteil der Bremsleitungen am Federbein sitzt (vorsicht, nicht Belasten oder frei hängen lassen, hab´s zugfrei hinter den Stabi geklemmt)
*die beiden Schrauben die das Ferderbein mit dem Radlager Gehäuse/der Nabe verbindet
zur Übersicht mal die Position der zu lösenden Teile mit lila Kreisen markiert:
[Bild: beg6z8327fl5ozfon.jpg]
so hiernun- Koppelstange und Spurkopf abmontieren.
Vorsicht-die Koppelstange steht durch ihre Anbindung an den Stabi unter Zug!!!
Ich habe mir geholfen indem ich einen Rangierwagenheber unter den Querlenker gesetzt habe und den Stossdämpfer so lange in Richtug Dom gedrückt habe bis die Stabi Stange entspannt war<sehr wichtig sonst Verletzungsgefahr, das schnalzt ordentlich!!!!
nach der Demontage:
[Bild: beg72lhg68mjpbokn.jpg]
ein Schritt weiter- Bremsschlauch-Halter abgeschraubt und das Federbein Vom Radlagergehäuse getrennt:
[Bild: beg77yf7sgvtnuckn.jpg]
Nun hängt das Federbein nur noch an der Mutter die wir vorher schon im Motorraum mit dem 23 Ring und derm 6er Inbus gelöst haben diese nun langsam abschrauben und mit der anderen Hand das lose Federbein aus dem Radhaus ausschwenken ( aufpassen, das Teil hat doch Gewicht, ruiniert euch bitte nicht die Halbachsmanschette oder sonst was)
Tadaaaa sie haben eben einen Teil ihres Fahrwerks ausgebaut!!!!Erst mal was mampfen
Das Federbein spannen wir nun mit Hilfe von einer Beilage links und rechts stramm in einen Schraubstock.
Federspanner auf die Windungen setzen und die Fahrwerksfeder unter Spannung setzen.
Bei mir ist gleich beim Rausziehen das Domlager in Teilen heraus gefallen, war echt derbe hin das Ding!!!
Auf der Kolbenstange des Dämpfers sitzt oben eine Nutmutter die das Domlager an den Federteller drückt. Ich denke um diese zu lösen gibt es bestimmt ein Werkzeug, da mir dieses in meiner Werkstatt fehlt hab ich´n Lappen rumgewickelt und die Mutter mit einer Fixier(Grippzange)zange aufgedreht...
[Bild: beg7i2o8g23xnmvxj.jpg]
Nun, altes-kaputes Domlager runter, neues-am besten Meyle HD rauf und gut isses!!!
hier mein altes kaputtes und das neue:
[Bild: beg7ktelv6d7xpc13.jpg]
der Wiedereinbau ins Fahrzeug erfolgt in rücklaufender Richtung. Ich persönlich habe nach gelungenem Einbau meinen Autofahrerclub besucht, der mir durch meine Mitgliedschaft kostenlos alles kontrolliert und die Spur neu eingestellt hat. Jeder Vernünftige Mensch wird das ebenso machen, denn nichts geht über eine Kontrolle von Profis!!!!
Gleich bei der Probefahrt war ich mit breitem Grinsen Top-glücklich, kein Poltern mehr an der Vorderachse, ganz neues seidiges Fahrgefühl bei Spurwechsel, Bremsen , Beschleunigen und beim Überqueren von Temposchwellen, Bahngleisen etc...
Tja Das Domlager, ein kleiner unscheinbarer aber sehr ausschlaggebender Fahrwerksteil!!!!!
Ich hoffe geholfen zu haben, mfg der Michl
stolzes Mitglied des besten Forums im Net Erst mal was mampfen
Bedankt durch: Cabriofreak , makemeso , audicab23 , maxl340 , maxl340
Domlager tauschen-so gehts! - von derMichl - 26.11.2009, 23:03
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von clusterix - 26.11.2009, 23:37
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von lemmy - 26.11.2009, 23:47
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Jurii11 - 26.11.2009, 23:38
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von wiegald - 26.11.2009, 23:59
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von derMichl - 26.11.2009, 23:53
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Maikscab - 27.11.2009, 00:02
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von derMichl - 27.11.2009, 00:11
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Newchurch - 27.11.2009, 00:16
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von derMichl - 27.11.2009, 00:24
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Maikscab - 29.11.2009, 17:16
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von H-PM15 - 29.11.2009, 17:33
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Maikscab - 29.11.2009, 18:06
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von H-PM15 - 29.11.2009, 18:23
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von semu - 29.11.2009, 20:21
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Ollfried - 29.11.2009, 21:35
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Maikscab - 29.11.2009, 19:15
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von H-PM15 - 29.11.2009, 21:10
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Vibesy - 29.11.2009, 21:22
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von H-PM15 - 30.11.2009, 08:19
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Maveric - 30.11.2009, 10:23
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von clusterix - 06.12.2009, 17:24
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von H-PM15 - 07.12.2009, 20:30
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von clusterix - 06.01.2010, 23:23
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von clusterix - 07.01.2010, 10:58
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Jannemann - 12.01.2010, 18:56
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von FelixXx - 12.01.2010, 19:03
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Shamus - 12.01.2010, 19:06
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Jannemann - 12.01.2010, 21:07
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Owe - 25.01.2011, 09:10
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von sirpomme - 25.01.2011, 11:11
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Maveric - 25.01.2011, 09:37
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Mitchel - 25.01.2011, 13:01
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von HORCH - 25.01.2011, 14:42
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Micheart - 12.06.2011, 18:41
RE: Domlager tauschen-so gehts! - von Riskful - 13.12.2014, 11:39
  Domlager hinten uwe64schwarz 37 42.477 10.09.2025, 11:11
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Welche Domlager? Lou_23 30 57.645 12.05.2023, 11:53
Letzter Beitrag: dv60ssn
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 4.836 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  Bester Hersteller für Domlager? Ray 1 6.016 23.08.2021, 21:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 21.102 13.09.2020, 22:12
  "Flache" Domlager nicht mehr erhältlich? ...welche habt ihr eingebaut? Turbo246 6 11.305 15.04.2020, 18:20
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 17.087 13.04.2020, 18:37
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 49.302 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  [Lenkung] Gelenkwelle tauschen richtersens 1 4.658 12.11.2015, 21:00
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Bremse] Bremskraftverstärker tauschen - NG AndreasW63 2 5.938 05.03.2015, 22:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
