Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal?
Hallo Gemeinde,
ich weiß leider nicht mehr weiter.
Habe mittlerweile ALLES an der Vorderachse erneuert incl. Lager Aggregateträger und die Vorderachse poltert noch immer bei leichten Unebenheiten.
Keine Billigteile, nur Lemförder oder vergleichbar.
Bei den neuen Domlager bin ich etwas sketpisch. Es wackelt wenn ich die Nutmutter angezogen habe und sitzt nicht komplett fest auf der Dämpferstange.
Ist das normal? Ich meine nicht das vertikale Spiel zum oberen Teller wenn es eingebaut ist...
Was kann es noch sein? Können die Radlager poltern auch wenn kein Spiel oder Geräusch vorhanden ist? Das wäre das einzige was ich noch nicht getauscht habe.
Danke für Eure Hilfe!
Christian
Was hast du denn an Domlagern verbaut? Welchen Hersteller?
Was für Stoßdämpfer sind verbaut?
Sno
Domlager und Dämpfer sind Sachs...
Hallo Christian, würde sagen dass sind die falschen Dämpfer oder die falschen Domlager, oder hast Du eine Hülse vergessen? Da darf nichts wackeln.
Gruss Pierre
Das Problem hatte ich auch lange - auch nach Domlagerwechsel (original Audi) und 2-3000 km wieder poltern - immer löste sich wieder die Nutmutter
Erst ein Dämpferwechsel (Bilstein) incl gründlicher Säuberung und Neue Staubkappe (Sachs) Domlager (Lemförder) brachte Ruhe in die Baustelle und das schon seit 10000 km
Logischerweise auch Prüfung aller anderen Bauteile des Fahrzeugs (Hilfsrahmenlager, Getriebelager, Querlenkerlager, Traggelenke das war aber alles o.k.
Der Unterschied war drastisch - das Cabrio ist nun absolut ruhig selbst auf schlechten Wegen, null Poltern!
Der TÜV hatte vorher auch die grad mal 2000km alten Domlager kritisiert - diesmal nach der Maßnahme gabs nichts zu meckern.
Ich sehe das gründliche Zerlegen der Federbeine und aller Bauteile dort als sehr wichtig an - besonders das diese gewölbte U-Scheibe unter dem oberen Federteller satt und sauber aufliegt und der Dämpfer der richtige ist - dann bleibt die Nutmutter wo sie ist...
auch der Dämpfer ist wichtig - nicht das das so einer mit Distanzhülsen ist...(hatte ein Bekannter grad, der Müll hat unten im Federbein gepoltert, kein richtiger Fixpunkt)
Grüsse von ClusteriX
(27.07.2020, 20:31)neupier schrieb: Hallo Christian, würde sagen dass sind die falschen Dämpfer oder die falschen Domlager, oder hast Du eine Hülse vergessen? Da darf nichts wackeln.
Gruss Pierre
hm, also eure Domlager sitzen bombenfest wenn die Nutmutter drauf ist? Dann sind bei mir die Dinger wieder im Eimer..
(27.07.2020, 22:00)clusterix schrieb: Das Problem hatte ich auch lange - auch nach Domlagerwechsel (original Audi) und 2-3000 km wieder poltern - immer löste sich wieder die Nutmutter
Ja, hab alles sehr penibel sauber gemacht, und das mehrere Male ;-)
Bilstein hatte ich auch anfangs drin, sind nach 2 Jahren und 4000km ausgelaufen. Hatte aber auch Poltern.
Ich werde es dann noch mal mit neuen Domlager probieren, meine wackeln schon ordentlich auch wenn festgezogen...
Tach zusammen,
ich fahre mein Cab seit genau 22 Jahren.
Der hat schon immer gepoltert...speziell an der Vorderachse zu hören.
Die Werkstatt damals fand nix und ich habe alles so gelassen.
Hatte beim Kauf im August 1998  5,5  Jahre auf dem Puckel und 105 tkm auf der Uhr.
Mitte 2018 habe ich dann die beiden Domlager und Federbeine erneuern lassen.
Es rumpelt genauso wie vorher...
Ich lebe damit und lausche beim Fahren dem Gesang des 5enders...Smile)
Habe ein ähnliches Problem. Die Vorderachse ist komplett neu mit allem drum und dran. Domlager sind richtig montiert, alle Teile sind Meyle oder Lemförderer und das Fahrzeug ist ordentlich vermessen. Trotzdem poltert es bei Unebenheiten immer mal wieder leicht.
Jedes Cabrio das ich damals bei den Probefahrten gefahren bin hat mehr oder weniger stark gepoltert.
Ich denke das ist Stand der Technik und wird durch Tieferlegung und 17“ Felgen nicht gerade verbessert. Ich habe mich daran gewöhnt und lebe damit solange es sich nicht verschlimmert.
Hallo Christian,
ich habe das Poltern auch. Die Werkstatt meines Vertrauens diagnostizierte das Lenkgetriebe als Ursache.
Joachim
Bei mir polterte es auch nach Stoßdämpferwechsel. Habe lange gesucht, bis ich der (triviale) Ursache fand: Eine Befestigungsschraube des Stabis war nicht richtig festgezogen, nur handfest während der Montage. Nach Festziehen war das Poltern weg!
Gruß - Christoph
  Domlager hinten uwe64schwarz 37 43.164 10.09.2025, 11:11
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 2.698 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 14.428 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Welche Domlager? Lou_23 30 58.294 12.05.2023, 11:53
Letzter Beitrag: dv60ssn
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 4.874 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  Bester Hersteller für Domlager? Ray 1 6.075 23.08.2021, 21:34
Letzter Beitrag: clusterix
  "Flache" Domlager nicht mehr erhältlich? ...welche habt ihr eingebaut? Turbo246 6 11.463 15.04.2020, 18:20
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 17.380 13.04.2020, 18:37
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 75.218 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 22.384 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
