Polter Vorderachse
Hallo in die Runde,
sicher schon gefühlte tausendmal besprochen-trotzdem jetzt auch nochmal von mir mit der Hoffnung auf Hilfe, da ich auch nicht der fachkundigste Schrauber bin. Über die möglichen Ursachen wurde sich ja hier im Forum schon ausgiebigst ausgetauscht. Sorry, dass ich jetzt auch nochmal damit anfange. Wie bei allen anderen so auch bei mir: Poltern bei langsamer Fahrt über unebene Fahrbahn. Mein Problem ist allerdings, dass ich jetzt schon bei 3 Werkstätten (einschließlich Audi-Vertragswerkstatt) war, die alle meinen, es wäre halt ein altes Auto und da wäre das eben so, bla, bla. Damit will ich mich allerdings nicht zufrieden geben, zumal erst im letzten Frühjahr die Stoßdämpfer vorne nebst Domlagergeschlunze gewechselt worden sind. Sonst sei alles in Ordnung. Außerdem fahre ich nebenher einen 311er Wartburg Bj.1960-da klappert gar nix. Und genau so will ich das für meinen 96er Audi auch haben, da ich den Wagen ganzjährig als daily driver nutze. Da hat einfach nix zu klappern.
Vielleicht kennt ja einer von euch eine vertrauenswürdige Werkstatt mit Schwerpunkt Audi 80, die sich auch die Zeit nehmen können, die Vorderachse von meinem Cab wieder in Ordnung zu bringen und diese Klapperscheiße abzustellen. Mitteldeutscher Raum bzw. Thüringen wäre voll de Honisch...
Beste Grüße
Hallo Doc
Da du die Dämpfer und Domlager schon getauscht hast, bleibt nicht viel übrig.
versuch's mal mit Koppelstangen und Lagerung des Fahrschemel's. Sprich den kompletten Aggregat-träger.
Die sind mit der zeit auch schon sehr ausgelutscht.
Ich möchte mich meinem Vorredner anschließen. Tausche mal die Koppelstangen,  der Motor bei dir ist nicht so schwer. Könnte schon reichen. Ich gehe dabei auch davon aus, dass die bereits getauschten Teile sachgemäß verbaut wurden. Drehmoment beachtet? Soll aber richtig herum montiert etc.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Moin Doc,
die Domlager würde ich trotzdem nicht ganz ausschließen.
Wir hatten vor 2 Jahren bei meinem Sohn beide Lager tauschen lassen (Meyle HD), nach 2 Monaten und wenigen 100 km waren die komplett im A...
Erneuter Tausch durch die "Fachwerkstatt", wieder Meyle, gleicher Misserfolg.
Wir haben die Domlager dann selbst getauscht (m.W. Febi), die halten jetzt seit knapp 2 Jahren, keinerlei Verschleißerscheinungen.
Ich vertraue deshalb inzwischen gerade fürs Cabrio keiner Werkstatt mehr und mache alles selber.
Ich wünsche viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Jörn
Moin
Nutmutter oben fest? (die Mutter unter der selbstsichernden Mutter und dem Anschlagteller wo man eine Spezialnuß benötigt)
die löst sich gern mal und lässt sich ja gut kontrolieren..wenn die nicht ganz fest ist poltert das zum Wahnsinnigwerden
Ich hatte da andauernd immer wieder Stress mit weil die sich immer wieder hochgedreht hat - bis ich den Rundumtausch gemacht habe
Aggregateträgergummis neu Dämpfer neu Domlager neu (Lemförder) Koppelstangen neu seitdem Ruhe und Frieden
Grüsse von ClusteriX
Hallo Martin,
(war etwas mühsam den Namen herauszufinden, aber so ist es persönlicher finde ich)
Mein Audi hatte vorn rechts dieselben Erscheinungen nach Austausch fast aller Komponenten der Vorderradaufhängung. Ich fahr' bei solchen Fragen gern zum örtlichen TÜV im Dorf; die haben ja so eine Bühne, mit der man die Vorderräder drücken, ziehen und bei verschiedenen Frequenzen rütteln kann. Der TÜV-Inspektor hatte schnell gefunden, dass die Koppelstange des Stabis etwas nachgezogen werden musste, was er dann auch gleich machte. Alles paletti, wollte er nichts für haben, das sei Service. Ich habe natürlich einen kleinen Schein in die Kaffeekasse getan und alle waren froh.
Eine Werkstatt, deren Meister mir erzählt, das wäre ein altes Auto und etwas Poltern wäre normal, veralbert mich und würde mich nie wieder sehen.
Gruß - Christoph
Thumbs Down
Moin in die Runde und danke für die zahlreichen Hinweise! Kurzer Zwischenstand: Hatte mich im Januar doch dazu entschlossen, die ganze Vorderachse auf Vordermann bringen zu lassen (Querlenker, Koppelstangen, Aggregateträger, alle Lager und Buchsen neu). Ergebnis Bin verärgert! Ich werde noch irre. Meine mir einzubilden, dass das Poltern insgesamt möglicherweise zwar etwas weniger geworden ist, aber keinesfalls zufriedenstellend (und ich bin kein Krümelkacker...) Bin am überlegen, mir die Dämpfer nochmal vorzunehmen. Sachs war verbaut. Bilstein soll es werden. Was haltet ihr davon?
Mein Problem ist, dass ich den genauen Beginn der Polterei nicht mehr auf dem Schirm habe.
Prüfe bitte ob die Feder korrekt eingebaut wurde. Die Wicklung oben und unten sind 2/3mm unterschiedlich.sieht man auf den ersten Blick nicht,kann aber zu Geräusche führen da unten Am Federteller hin und her schlägt
mit besten Grüßen
Michael Fischer
[Bild: logocabrioteile.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
oder hier bei Kleinanzeigen: Kleinanzeigen shop
Hallo Michael,
danke für den Hinweis. Kann ich das selber von aussen checken oder muss die Feder dazu ausgebaut werden? Wie sehe ich das mit der Wicklung?
Feder muss raus
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 2.722 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 21.492 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 75.355 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 22.542 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 15.533 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 10.975 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 10.751 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
  Schlagen an der Vorderachse/Antrieben hamag 2 6.793 26.05.2012, 18:35
Letzter Beitrag: AudiSN
  Brummen an der Vorderachse LauneBaer 1 6.797 04.08.2011, 18:11
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Redstuff Beläge für Vorderachse BlackCab 12 21.601 15.05.2011, 13:32
Letzter Beitrag: EBC Brakes
