Vorderachse sehr hoch gekommen
bei meinem Cab war ein Fahrwerk verbaut, welches ziemlich hart und tief war. So habe ich das Auto gekauft.
Da ich viele KM mit dem Auto fahre, hatte ich bereits zwei Monate nach Kauf die Vorderachse defekt (Buchsen ausgeschlagen). Ich habe dann Querlenker ersetzt, aber ich gehe davon aus, dass das keine Dauerlösung ist. Daher mussten Maßnahmen am Fahrwerk erfolgen. Da ich kein Tieferlegungfetischist bin, habe ich an das Originalfahrwerk gedacht, zumindest bei den Federn und dann Dämpfer von Sachs rein.
Daher habe ich mir einen Original-Federnsatz besorgt sowie für vorne die Sachs 170 426 und für hinten die Sachs 556 332. Einbau war kein Problem dank der Hilfe eines professionellen KFZlers.
Leider ist das Ergebnis optisch ziemlich unbefriedigend: Hinten ist alles okay, aber vorne ist das Auto extrem hochgekommen, so als hätte es ein Schlechtwegefahrwerk verbaut.
Hinten kann ich zwischen Radlauf und Reifen die flache Hand reinstecken, vorne geht locker die Hand hochkant rein. Das sieht extrem kacke aus.
Ich habe bereits zwei weitere prof. Schrauber drüberschauen lassen, beide haben den ordnungsgemäßen Einbau bestätigt aber auch meinen Eindruck, dass die Kiste vorne viel zu hoch steht.
Habt Ihr eine Idee dazu? Ich habe hier vom Hängearsch gelesen, aber dass er so extrem ist, denke ich nicht.
Das Problem muss ich die nächsten zwei Wochen unbedingt in den Griff bekommen. Danach kommen neue Reifen drauf, denn die alten sind fertig (alt und kaum mehr Profil).
ich habe schon jede Menge Beiträge durchgelesen, steige da aber nicht durch. Es sind viele Beiträge, vielleicht habe ich auch den passenden übersehen.
Gruß und schon mal danke vorab
Meschi
Wäre bei so einer Frage nicht ein Bild hilfreich?
Oder andersrum: Hier gibt es doch auch einen Fahrwerks- / Reifenthreat - da kannst Du doch wunderbar vergleichen, ob das so original aussieht oder nicht...
Serienmäßig ist das Auto schon recht hoch (nicht zu vergleichen mit heutigen Kisten) - aber es sollte nicht so schlimm sein, wie Du beschrieben hast...
Grüße,
Bastian
(22.04.2017, 12:58)Meschi schrieb: Daher habe ich mir einen Original-Federnsatz besorgt
Hallo!
Dieser Original-Federnsatz, hast Du den speziell für Dein Fahrzeug (Motor, Ausstattung) besorgt, oder irgend einen gebrauchten Satz über z.B. ebay erstanden?
Nicht, dass Du da vielleicht einen Satz für einen schweren 6-Zylinder erwischt hast, und der Wagen vorne deshalbhöher gedrückt wird, weil die Belastung, die von oben kommt, geringer ist als für die Federn eigentlich erforderlich.
Hallo Meschi,
hast du mal den Farbcode (Bild oder posten) der Vorderachs- und Hinterachs-Federn?
Bei meinem V6 mit Allem (Klima, GIS und Automat) ist vorne 2x rosa + 1x violett verbaut. Das ist die härteste Serienfeder im Cabrio.
Hinten ist bei allen Cabrios laut Audi 2x gelb verbaut.
Also kannst du durchaus falsche Federn an der VA erwischt haben!!!
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
ich schaue da nachher mal drauf wegen des Farbcodes.
Lt. Verkäufer ist es der Federnsatz für den TDI. Der Verkäufer hat seinerzeit das Fahrwerk getauscht und die Originalfedern dann in den Keller gelegt. Ich habe diese dann nach etlichen Jahren gekauft. So zumindest die Story von ihm.
Foto mache ich nachher auch mal.
EDIT: Ich habe mir den Farbcode an der VA mal angeschaut, das ist von links nach rechts: rosa - rosa - orange - orange (wobei das orange auch braun sein könnte).
Fotos folgen noch die Tage.
Gruß und danke schon mal
Meschi
Bei AHU mit Klima 2 mal rosa und 2 mal braun
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
AHU mit Klima: 2 mal rosa und 2 mal braun
AHU ohne Klima: 2 mal rosa und 1 mal braun
Automatik Variante gibts nicht im Katalog
Beim Federbeinrohr habt ihr das alte / originale verwendet, ja ?
Es gibt ja auch Fahrwerke da wird das gesamte Federbein durch ein neues ersetzt. Dann würde der Federteller nicht mehr richtig bzw zu hoch sitzen.
Das neue Domlager das ihr verwendet habt trägt auch ein paar mm auf, aber nicht so deutlich.
Du kannst im Fahrwerksvergleichsthread ein paar Bilder mit original FW vergleichen.
Tux
(24.04.2017, 10:53)Tux schrieb: Hallo
Das passt dann ja, weil mein AHU mit Klima ist. Der Farbcode ist passend.
Die Federbeine sind nicht komplett getauscht. Es waren die Orignal-Teilenummern.
Hier mal ein Foto.
[Bild: IMG_5617.preview.JPG]
Heute hat mich ein Kollege zufällig auf freier Wildbahn gesehen. Er rief mich dann an um zu fragen, ob was mit meinem Auto nicht stimmt.
Da muss ich unbedingt ran.
Wenn das aussehen würde, wie die Originalfahrwerke im verlinkten Fahrwerksvergleichsthread, wäre ich happy.
Meschi
das sieht ja echt fürchterlich aus. M. E. kann es aber nur an den Federn und/oder Stoßdämpfern liegen, oder Domlager. Wurden die richtigen Lager eingbaut und diese auch richtig herum, auch die oberen Federteller entsprechend eingesetzt und die Teile, Mutter auf der Kolbenstange richtig eingebaut. Ich würde eine Seite mal komplett wieder rausnehmen und mir alles genau anschauen. Die passende Zuordnung findest du im Netz, habe gerade kein passendes Bild zur Hand.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Hallo Meschi,
hast du die Vorderachse revidiert und dabei die Querlenker im unteren Anschlag verschraubt oder unter normaler Radlast?
Die Nebenfederrate aus den Lager kann nämlich u so einem Effekt führen.
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 2.685 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 14.372 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 21.308 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 75.155 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 4.467 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 23.783 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 15.360 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  H&R Cup Kit zu hoch, "Quattroteller" Quattropilo 12 14.508 27.05.2014, 14:43
Letzter Beitrag: kuenzelde
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 10.841 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 10.643 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
