Poltern Vorderachse 2,6
Hallo Leute,
ich habe leider eine polternde Vorderachse, rechts schlimmer als links, beim passieren schlechter Strassen.
Also bei Bodenwellen Querfugen und so weiter. Alles was kurze heftige Stöße verursacht.
Das Geräusch erinnert zumindest an defekte Domlager oder Koppelstangen.
Ansonsten fährt das Auto super.
Bisher wurde folgendes gemacht.
Vorbesitzer:
Dreieckslenker mit Kugelköpfen Neu und mehrfach von mir kontrolliert.
Spurstangenköpfe Neu und fest.
Stoßdämpfer Sachs Neu und mehrfach von mir kontrolliert. Überwurfmutter am Federbein ist bombenfest. Nutmutter über Domlager ist fest.
Von mir:
Koppelstangen Lemförder Neu
Domlager Meyle HD Neu, alles richtig verbaut.
Federn Spidan, Neu und sitzen richtig.
Achsvermessung.
Radlager Neu
Kohlefilter ist fest.
Unterfahrschutz ist fest.
Nichts brachte bisher eine Änderung bzw. Verbesserung.
Hat hier eventuell noch jemand einen Rat?
Es ist zum verrückt werden Smile
Beste Grüße
Zur Info,
es waren die Meyle HD Domlager. Die hatte ich zweimal neu gemacht.
Jetzt Lemförder eingebaut und relative Ruhe ist. Kein Vergleich zu vorher.
Denke mal ein leichtes Poltern bei schlechten Straßen ist Stand der Technik.
Allerdings steht jetzt das Lenkrad leicht schief, obwohl an der Geometrie nichts gelöst wurde außer die Domlager.
Klingt komisch, ist aber so. Smile
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 14.407 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 21.376 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 75.189 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Vorderachse sehr hoch gekommen Meschi 17 22.352 11.06.2017, 22:21
Letzter Beitrag: Meschi
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 15.392 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 10.857 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  Poltern während der Fahrt sujeto 15 22.103 30.04.2013, 21:29
Letzter Beitrag: Mikee
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 10.665 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
  Schlagen an der Vorderachse/Antrieben hamag 2 6.745 26.05.2012, 18:35
Letzter Beitrag: AudiSN
  Poltern an VA ! 6-zylinderABC altasar 53 46.931 26.02.2012, 12:26
Letzter Beitrag: Mr. Speed
