Plasma Tachoscheiben
Tag.
Ich empfehle diese Art von Umbau nicht. Die Orginalen Scheiben sind ja wie schon erwähnt wurde von hinten orange "lackiert". Wer schon einmal die Scheiben unten hatte kann sehen, dass die Scheiben im Bereich der Glühlampe getöhnt/abgedunkelt wurden. Wenn man jetzt die Schicht abschleifet und die Scheiben wieder montiert, hat man eine unterschiedliche Durchleuchtung. An der einen Stelle "extrem" hell und an der anderen im Vergleich "dunkel". Ausserdem hat man dann immer noch die Tachonadeln orange und die auf Led umzubauen, viel Vergnügen. Der Dennis (Der Diiiler) hat so einen Umbau gemacht.
Zitat: Hi,
mords Aufwand kannst Du laut sagen!
Hhhmm die Versuchung ist groß, zumal Plasmascheiben keine Flecken bilden und die Ausleuchtung perfekt ist...
Ich melde auch mal Interesse an der Sache und wenn die die auch noch für die ZI's machen würden und dazu noch eine Anleitung wie ich die Scheiben da rein bekomme wär ich glücklich.
Dennis
Ich habe diese Plasmatachoscheiben in meinem Winterauto verbaut. Die Montage der Scheiben ist keines Falls schwer und das Problem mit den Tachonadeln kann man mit roten LED's lösen. Dadurch sind natürlich auch die Kilometerzähler in rot beleuchtet. Das einzige Problem ist nur, die roten LED's die ich verbaut habe sind etwas schwach von der Lichtausbeute. Bei Nacht muss man schon zwei, eher drei mal auf den Kilometerstand schauen um etwas ablesen zu können. Aber da hat sich in der Zeit bestimmt auch schon etwas getan.
Grandpa Meine Empfehlung, Plasma Tachoscheiben! Kein Proble mit Schattenbildung, geringer Aufwand,super Optik, ...... Erste Sahne
Aber, dass ist Geschmackssache Is dat wirklich so?
Grüße aus dem Allgäu
Bj. 98; 2,6l-V6 110kW; Leder in Beige; Holzdekorleisten in Wurzelholz; Klima;
E-Verdeck; BC (nachgerüstet); Fahrwerk: ca. 40/40mm tiefer (Bilstein Dämpfer und H&R Federn); 225/40/18 auf Nuvolari Felge in Audi Ooptik. RS2 Kühlergrill, dazu die Gitter in der Stoßstange durch Wabenstreckgitter erstzt. FOX Abgasanlage in Edelstahl ab KAT mit 2x80mm Endrohren.
Sommer Sonne, oben ohne Au Backe
Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 11.12.2009, 01:25
RE: Plasma Tachoscheiben - von Holli69 - 12.12.2009, 13:11
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 15.12.2009, 23:36
RE: Plasma Tachoscheiben - von cerberus - 16.12.2009, 16:19
RE: Plasma Tachoscheiben - von Böhserandy - 16.12.2009, 17:07
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 16.12.2009, 18:15
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 16.12.2009, 18:39
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 16.12.2009, 22:01
RE: Plasma Tachoscheiben - von Filmrisskommando - 17.12.2009, 18:15
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 17.12.2009, 22:29
RE: Plasma Tachoscheiben - von bober - 17.12.2009, 23:44
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 18.12.2009, 19:37
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 20.12.2009, 01:37
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 03.01.2010, 17:07
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 08.01.2010, 19:21
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 10.01.2010, 17:27
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 11.01.2010, 21:13
RE: Plasma Tachoscheiben - von michael1 - 12.01.2010, 19:16
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 12.01.2010, 20:18
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 12.01.2010, 20:27
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 13.01.2010, 19:55
RE: Plasma Tachoscheiben - von ahaspharos - 13.01.2010, 21:00
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 14.01.2010, 13:46
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 14.01.2010, 16:14
RE: Plasma Tachoscheiben - von Böhserandy - 14.01.2010, 20:13
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 15.01.2010, 02:19
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 17.01.2010, 15:28
RE: Plasma Tachoscheiben - von Maddins-Welt - 23.01.2010, 17:18
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 24.01.2010, 18:48
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 25.01.2010, 06:51
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 25.01.2010, 14:53
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 25.01.2010, 18:38
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 28.01.2010, 14:35
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 28.01.2010, 19:08
RE: Plasma Tachoscheiben - von Filmrisskommando - 28.01.2010, 13:28
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 26.01.2010, 23:35
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 27.01.2010, 00:26
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 27.01.2010, 19:21
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 28.01.2010, 08:23
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 28.01.2010, 12:51
RE: Plasma Tachoscheiben - von PerlmutV6 - 29.01.2010, 17:08
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 31.01.2010, 22:34
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 31.01.2010, 23:09
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 01.02.2010, 02:25
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 04.02.2010, 14:52
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 04.02.2010, 17:35
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 15.02.2010, 14:28
RE: Plasma Tachoscheiben - von alekelpragh - 18.02.2010, 12:47
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 18.02.2010, 16:11
RE: Plasma Tachoscheiben - von michael1 - 18.02.2010, 14:41
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 18.02.2010, 16:11
RE: Plasma Tachoscheiben - von OnkelHotte - 18.02.2010, 23:26
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 18.02.2010, 23:51
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 22.02.2010, 22:33
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 23.02.2010, 08:11
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 23.02.2010, 21:15
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 23.02.2010, 21:35
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 25.02.2010, 15:52
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 25.02.2010, 18:03
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 26.02.2010, 17:42
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 26.02.2010, 18:38
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 28.02.2010, 01:36
RE: Plasma Tachoscheiben - von alekelpragh - 08.03.2010, 10:24
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 21.03.2010, 16:08
RE: Plasma Tachoscheiben - von cabdriver86 - 09.04.2010, 15:23
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 11.04.2010, 18:04
RE: Plasma Tachoscheiben - von Maddins-Welt - 12.05.2010, 09:52
RE: Plasma Tachoscheiben - von Clus - 12.05.2010, 12:33
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 12.05.2010, 15:44
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 13.05.2010, 19:53
RE: Plasma Tachoscheiben - von bober - 13.05.2010, 20:45
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 15.05.2010, 18:23
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 15.05.2010, 20:00
RE: Plasma Tachoscheiben - von cerberus - 15.05.2010, 18:38
RE: Plasma Tachoscheiben - von Dragon - 02.06.2010, 00:34
RE: Plasma Tachoscheiben - von cerberus - 26.06.2010, 18:36
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 26.07.2010, 18:02
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 26.07.2010, 19:49
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 18.08.2010, 14:10
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 18.08.2010, 20:55
RE: Plasma Tachoscheiben - von c.heubaum - 18.08.2010, 21:43
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 18.08.2010, 21:53
RE: Plasma Tachoscheiben - von c.heubaum - 20.08.2010, 00:03
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 20.08.2010, 12:44
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 20.08.2010, 17:10
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 20.08.2010, 17:41
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 21.08.2010, 13:58
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 21.08.2010, 18:34
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 29.08.2010, 13:47
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 29.08.2010, 16:33
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 30.08.2010, 00:37
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 30.08.2010, 15:51
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 30.08.2010, 19:46
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 30.08.2010, 20:09
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 03.09.2010, 16:26
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 03.09.2010, 23:32
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 04.09.2010, 08:15
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 04.09.2010, 02:09
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 04.09.2010, 12:40
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 04.09.2010, 13:12
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 04.09.2010, 14:01
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 07.09.2010, 09:35
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 07.09.2010, 18:19
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 13.09.2010, 17:14
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 14.09.2010, 12:27
RE: Plasma Tachoscheiben - von I3uLL3t - 14.09.2010, 13:16
RE: Plasma Tachoscheiben - von semu - 14.09.2010, 18:09
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 14.09.2010, 18:39
RE: Plasma Tachoscheiben - von I3uLL3t - 14.09.2010, 20:04
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 15.09.2010, 00:39
RE: Plasma Tachoscheiben - von I3uLL3t - 15.09.2010, 06:49
RE: Plasma Tachoscheiben - von rushing - 15.09.2010, 08:20
RE: Plasma Tachoscheiben - von I3uLL3t - 15.09.2010, 10:18
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 15.09.2010, 12:19
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 26.09.2010, 23:16
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 23.01.2011, 13:24
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 23.01.2011, 17:43
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 27.02.2011, 15:21
RE: Plasma Tachoscheiben - von cabdriver86 - 27.02.2011, 17:02
  Plasma Tachoscheiben von Moman Cabriolöwe 0 4.191 18.12.2012, 10:46
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Abwrackglück: weisse Tachoscheiben Sisko12 23 34.835 24.09.2009, 09:28
Letzter Beitrag: Sisko12
  T und W Plasma Taschoscheiben mgrabau80 16 18.245 08.12.2008, 21:24
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Nochmal Plasma UN4 neo6777 13 18.380 19.11.2005, 13:18
Letzter Beitrag: Endkunde
  Plasma f neo6777 4 8.250 29.08.2005, 20:47
Letzter Beitrag: Bastel
  Plasma scheiben f neo6777 2 5.463 06.08.2005, 13:12
Letzter Beitrag: neo6777
  S2 Plasma Tachoscheiben Audi 80 Cabrio 260km/h Gaffel 7 14.604 03.05.2005, 08:47
Letzter Beitrag: Nolli
  S2 Plasma Tachoscheiben Gaffel 7 11.043 27.04.2005, 23:58
Letzter Beitrag: audicabrio_HH
  Weisse Tachoscheiben Babba 6 10.238 12.04.2005, 21:13
Letzter Beitrag: cabriohengzt
  Diese Tachoscheiben bekannt ??? ak271 2 6.492 11.02.2005, 12:08
Letzter Beitrag: Amphetamin
