Luftmassenmesser selber wechseln 2,3 NG
habe nun nach langen Studienzeiten in den Foren und Abarbeitung sämtlicher in Frage kommenter Möglichkeiten und unter eingehender Befragung des "Freundlichen" vermutlich den Fehler bei meinem 2,3 E - NG - Cabriolet gefunden, welches im Kaltzustand und nach mittlerer Standzeit (so ab ca 1- 2 Std.) nicht bzw. nur widerwillig anspringen will.
Als höchstwahrscheinlichste Ursache für dieses Phänomen kommt nach allen Bemühungen und Untersuchungen nur noch der Luftmassenmesser inklusive Drucksteller und Stauscheibenpoti in Frage, welchen ich nun wechseln möchte.
Habe hierzu auch schon bei Bosch mal nachgefragt, ob die so ein Gesamtteil haben (ja , Artikel-Nr. F 026 TX2 058) und würde die Summe (rd. 500 € netto) gerne in mein Schätzchen investieren.
Nun meine Frage: Kann das Altteil gegen das Neuteil ohne weitere Prüf- und Einstellungsarbeiten ersetzt werden, oder braucht's nach dem Einbau eine Neueinstellung aller Daten im System. DAs "Neuteil" ist aus dem "automitive-tradition-bereich" von Bosch Un
Für sachkundige Hinweise vielen Dank vorab !
Möchte bald wieder problemfrei offen fahren....Smile
Lila - der letzte Versuch !Da gebe ich erst richtig Gas!
Luftmassenmesser selber wechseln 2,3 NG - von immer-offen - 15.01.2010, 16:05
  [ABK] Luftmassenmesser segelkunstflug 8 4.552 18.06.2026, 17:01
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 33.540 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 11.446 08.05.2018, 20:59
  1.8 ADR Luftmassenmesser (LMM) ahaspharos 24 34.803 10.06.2017, 10:13
Letzter Beitrag: Sandman999
  Luftmassenmesser AAH Werner 2 4.011 10.05.2017, 17:17
Letzter Beitrag: Werner
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 8.069 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Motor dreht höher und gibt selber Gas Ghazy----- 4 8.303 29.11.2008, 18:56
  2,8er: Kann ich es selber wagen Leerlaufregler einzubauen? bodenseemicha 8 13.742 09.02.2008, 22:36
Letzter Beitrag: bodenseemicha
  Bild vom Luftmassenmesser TheCreata 0 3.794 17.02.2007, 01:34
Letzter Beitrag: TheCreata
  Luftmassenmesser 2,3'er NG Del Sol 14 18.719 05.07.2004, 09:00
Letzter Beitrag: Gerti
