Thermostat beim V6 selber wechseln
Halli Hallo,
ich möchte gerne bei meinem Audi Cabrio mit V6 Motor den Thermostaten erneuern was
ja auch laut FAQ mit etwas Fummelarbeit klappen soll, doch da ich ein Laie bin und hier auch nach Suche keine Bilder finde bitte ich um eure Hilfe.
Den Keilriemen (also der vordere) habe ich bereits entfernt, nun soll man ja laut FAQ unter den Zahnriemen den Thermostaten ertasten können, nur leider bekomme ich nichtmal die Verkleidung linke Seite des Zahnriemens ab gibt es da einen Trick?
Oder muss man vorher noch mehr ausbauen?Un
Lg
meinst du echt du kommst an das Thermostat ran ohne den Zahnriemen abzunehmen? Un Also
nach meiner Erfahrung:
  1. Zahnriemen runter (Position und Laufrichtung markieren)
  2. Riemenspanner abnehmen
  3. Thermostatgehäuse abschrauben
  4. Tataaaaa.....
Ohhhaaa Zahnriemen runter, also da hörts selbst für mich als leidenschaftlicher Hobbyschrauber auf Ich finds blöd
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Ich dachte das geht ohne den Zahnriemen, da hab ich zu viel Angst vor, man hat mir gesagt das wenn der Riemen auch nur um einen Zahn falsch liegt der ganze Motor putt geht.... Da bin ich aber traurig!
ich hab das irgendwo schon mal gesehen, dass es auch ohne Wechsel geht. Aber ich würde es nicht machen und schon gar nicht, wenn man es noch nie gemacht hat Is dat wirklich so?
Irgendwo im Forum gabs da mal was Ich finds blöd
Mario
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Die FAQ - Dein Freund und Helfer.
Ansonsten schließe ich mir hier an:
(08.03.2011, 17:10)Silence schrieb: Aber ich würde es nicht machen und schon gar nicht, wenn man es noch nie gemacht hat
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Mensch, endlich ein Thread für mich! Zwinker
Es geht wirklich ohne Zahnriemenausbau. Soll eine riesen Fummelarbeit sein. Eine Erweiterung des FAQs Eintrages habe ich auch schon bei audidrivers gelesen.
Falls du es nicht hinbekommst ohne Zahnriemenausbau arbeite mit dem VAG-Werkzeug. Bei meinem damaligen ABC hat die VW-Werkstatt mit Markierungen gearbeitet und dabei Ventile verformt. Leider erst nach dem Kauf aufgefallen. Ja, ich habe einen Unfaller gekauft und Mechaniker, die ohne Kerzen nicht den Motor vorher einmal durchdrehen, sind sehr mutig!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Hai,
es geht auch ohne den ZR auszubauen.
Du hast Post.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
(08.03.2011, 16:50)KMXMAN09! schrieb: Ich dachte das geht ohne den Zahnriemen, da hab ich zu viel Angst vor, man hat mir gesagt das wenn der Riemen auch nur um einen Zahn falsch liegt der ganze Motor putt geht.... Da bin ich aber traurig!
nö, is ja ein V-Motor, somit geht er nur halb kaputt Ich lach mich wech
aber hier gibts ne Beschreibung!
Klick
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
lass dich nicht entmutigen, das war das erste was ich an meinem gemacht habe, nach dem Kauf. Ohne ZR zu demontieren.
Und ich habs auch hinbekommen ...
Seitdem ist meine Temperatur sauber bei 90 Grad-C.
Die Plastikverkleidung vom Zahnriemen muss ganz ab, soweit ich noch weiss rechts zuerst. Da sind ein paar kleinere Schrauben.
Viel Erfolg
Joe
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 4.745 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 12.053 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt Golf_TDI 5 7.269 25.03.2019, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 12.363 08.05.2018, 20:59
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 19.078 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 4.070 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 9.003 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.632 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Thermostat vom NG Rennsemmelchen 13 18.299 05.05.2016, 09:07
Letzter Beitrag: Patrick92
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 18.904 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
