Themen: 7
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 2 posts
ich will im Rahmen des Zahnriemenwechsels auch das Thermostat erneuern.
Bin jetzt ein wenig irritiert, dass mir bei Teilehändlern Thermostate mit Öffnungstemperaturen von 71, 80, 87, 88, 92° C für den ABC angezeigt werden. Welche Öffnungstemperatur ist denn passend für den ABC?
Thomas
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
10.10.2022, 19:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2022, 19:01 von Tux.)
Hi
Öffnungsbeginn 87 Grad
Öffnungsende 102 Grad
Hub 8mm
Bei Montage das kleine löchelchen nach oben.
Gruß vom Tux
Themen: 7
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 2 posts
vielen Dank!
Die Öffnungstemperatur von 87° C wurden wurde mir jetzt auch von einem Bekannten, der in einer Audi-Werkstatt arbeitet, bestätigt.
Thomas
