Kühlwassertemparatur schwankt - Thermostat gewechselt
ich wende mich an euch, da ich etwas ratlos bin.
Schon seit ich mein Cab habe (Nov.  17), stimmt etwas mit der Anzeige für die Kühlmitteltemperatur nicht. In der Stadt und meistens auch über Land  liegt  die Temperatur lt. Anzeige in der Regel bei 90 Grad.
Sobald ich auf die Autobahn fahre, geht sie recht schnell von 90 Grad runter auf 70 Grad und bleibt dort auch beharrlich stehen. In seltenen Fällen ist aber auch hier alles normal und er bleibt bei 90 Grad, seltsamerweise vor allem an kalten Tagen.
Wenn ich lange mit laufendem Motor stehe (z.B. im Stau), steigt sie regelmäßig an auf 100 Grad und darüber.
Thermostat wurde schon 2 mal gewechselt, jeweils ohne Verbesserung, und die Lüfter springen ganz normal an.
Motor  1,8 ADR, 134.000 km.
Bin für Tipps dankbar!
'Viele Grüße
Christian
Dein Audi müsste schon OBD2 haben, schon da Echtzeitdaten ausgelesen ( Temperatur ) ?
Was er nicht hat, ist der klassische OBD2-Stecker... sondern nur den seltsamen schwarzen und weißen Stecker im Sicherungskasten.
Ich meine ich hatte damals wg. ner anderen Sache keinen Zugriff auf die ECU... aber ich kann es nochmal probieren am Wochenende!
Hallo Christian,
welches Thermostat (Hersteller) wurde verbaut.
Habe vor 2 Monaten auch 2 x ein billig Teil verbaut bis ich dann eins von Hella/Behr  verbaut habe.
Nun ist die Temperatur endlich wieder konstant.
Gruss Dirk
Bedankt durch: Golf_TDI
Auslesen während der Fahrt ist leider doch nicht machbar, da es den Zugang zum Stecker natürlich nur über die Motorhaube gibt...
Zudem: während der Fahrt geht die Temperatur runter auf ca. 80 Grad. Die 70 Grad aus dem ersten Post waren ein Ablesefehler meinerseits - die Temperaturanzeige ist irgendwie seltsam skaliert. Vielleicht ist das ja sogar der normale Schwankungsbereich zw. 80 und 100 Grad, je nach Belastung?
Welches Thermostat genau verbaut ist, weiß ich nciht, nach eigener (glaubwürdiger) Aussage verbaut die Werkstatt aber ausschließlich Original-Ersatzteile. Aktueller Verdacht sind noch der Temperatursensor oder die Anzeige selbst...
Moin
Und das wären beide in der Tat alte Bekannte - ich hatte beides je einmal in der Historie Cool danach nie wieder
Temperaturanzeige Cockpit
Sensor (Multifuzzi)
Thermostat
Einbaulage beachten
Grüsse von ClusteriX
Bedankt durch: Käptn Haddock , Golf_TDI
  ABC Öffnungstemperatur Thermostat cabrio4.0 2 4.315 11.10.2022, 16:04
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  [NG] 80°C oder 87°C Thermostat? AudiS1 7 11.205 14.07.2019, 15:31
Letzter Beitrag: AudiS1
  Thermostat beim V6 selber wechseln KMXMAN09! 10 33.396 19.09.2018, 18:23
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 11.277 08.05.2018, 20:59
  [NG] Thermostat Einbaurichtung und Typ Hawkeye 13 17.887 29.09.2017, 11:12
Letzter Beitrag: blue-elise
  Thermostat Duke 1 3.748 06.05.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Duke
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 9.343 20.09.2016, 12:32
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.337 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Thermostat vom NG Rennsemmelchen 13 16.985 05.05.2016, 09:07
Letzter Beitrag: Patrick92
  Thermostat und Thermoschalter modifizieren Nochber 15 17.392 01.09.2015, 07:57
Letzter Beitrag: Ralph
