ABK 85kw Austauschmotor zieht schlecht
Huhu ,
Sorry wenn ich mich so lange nicht gemeldet habe.
So , war nu nochmal in der Werkstatt , Thermostat getauscht......
Jetzt geht die Themp auf der Autobahn und im Winter bei 120kmh ein klein wehnig über 90C und auf der Landstraße auf den Mittleren Strich 100C ? Ist das Normal? Mit dem alten Motor waren es fast immer 90C,komisch.
Aber Lüfter laufen an.Naja die Öldruckanzeige geht direkt beim einschalten der Zündung auf vollen Ausschlag.Habe übrigens die geflickten Schläuche auch getauscht.Nu fehlen noch koppelstangen,Bremsen,Dach,,,,,,,,jesses,,,,
und wenn ich ehrlich sein soll , dann hätte ich sehr gerne einen Sportendtopf damit man auch den Motor mal hört....
Hat da jemand einen Tipp welchen man empfehlen kann?
LG und danke nochmal
RE: ABK 85kw Austauschmotor zieht schlecht - von Campino - 13.02.2010, 20:28
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 12.838 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 8.590 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 9.700 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Lohnt sich das oder besser Austauschmotor 747winglet 8 8.057 18.12.2021, 17:00
Letzter Beitrag: 747winglet
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 12.220 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 5.368 03.04.2018, 15:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 12.942 13.12.2017, 16:00
  [NG] (Automatik) springt schlecht an SommerImRevier 2 6.151 22.09.2017, 15:26
  [ABC] 2,6-er springt schlecht an. Ikuzus 14 15.101 21.06.2015, 09:28
Letzter Beitrag: Ikuzus
  [ABK] Motor springt schlecht an Mitchel1302 6 9.746 28.04.2015, 16:51
Letzter Beitrag: Mitchel1302
