Verdeckkasten geht nicht auf
Hi Tobias,
die Stellung des Schloss beim Verdeck öffnen ist für den Vorgang egal.
Das Verdecksteuergerät würde, falls du versuchen würdest mit dem Schlüssel die Hecklappe auszusperren, bei geöffneten Verdeckkasten das Schließen nicht ermöglichen.
Prüfe am bestem mal den Stellmotor. Evtl. wurde der durch die defekte Pumpe beschädigt.
Ob die entsprechenden Signale beim Stellmotor ankommen, kannst du vorab mit einen Multimeter prüfen.
Achso... der Heckklappenstellmotor ist neben dem Verdecksystem Teil der ZV. Funktioniert weder deine ZV für den Kofferraum in waagerechter Stellung, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es der HKSM oder die Verkabelung dort hin sein "muss".
Mess als erstes mal ob die ZV-Signale beim HKSM ankommen.
Viel Erfolg!
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 01.03.2010, 22:49
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 01.03.2010, 22:52
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 02.03.2010, 20:27
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 02.03.2010, 23:35
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 03.03.2010, 10:33
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 03.03.2010, 11:31
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ralph - 03.03.2010, 11:52
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 03.03.2010, 14:30
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Mech© - 03.03.2010, 12:59
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 03.03.2010, 14:38
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 03.03.2010, 21:26
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 04.03.2010, 19:51
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 06.03.2010, 12:56
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 06.03.2010, 13:23
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Mech© - 06.03.2010, 13:35
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 06.03.2010, 15:41
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 06.03.2010, 16:59
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 14.03.2010, 13:25
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Owe - 14.03.2010, 14:11
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 14.03.2010, 14:57
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von H;o)lli - 16.03.2010, 01:46
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.298 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 6.076 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 17.526 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 10.059 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 5.287 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 14.337 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.463 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 17.125 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 12.461 07.06.2020, 17:52
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 8.800 15.05.2020, 21:07
