Poltern, mal wieder....
(03.03.2010, 09:29)thomas magnum schrieb: Hallo,
auch bei mir gibt es das leidige Problem, dass es beim Überfahren von Gullideckeln, Schlaglöchern oder Fahrbahnunebenheiten bei V= 30-70 Km/h zu Geräuschen an der Vorderachse rechts kommt. Es hört sich an, als wenn etwas lose wäre (Ploppen, Poltern, wie etwas lose).
Nachdem ich mir nun letztes Jahr hier alle entsprechenden Infos zu diesem Thema geholt habe, wurden im letzten Herbst Teile getauscht.
1. Zuerst wurden nur die Koppelstangen (Kunststoff) getauscht, brachte aber nur für ca. 3-5 Km den Erfolg, danach war es wieder wie zuvor.
2. Dann habe ich von Meyle die Domlager, Querlenker und Traggelenke (inkl. Buchsen) in der verstärkten Ausführung einbauen lassen.
Auch hier war es wieder nur für ein paar Kilometer weg...
Was kann es nun noch sein?
- Die Gasdruckfedern? (Nachdem ich dann wieder mit meinem Monteur sprach, meinte er, dass er das Gefühl hatte, dass der Gasdruckdämpfer rechts wohl etwas schwächer wäre)
- Das Federbeinrohr?
- Federteller?
- Feder / Schraubenfeder?
- Die Gummilager des Stabis?
Ich hatte gedacht, nach dem Tausch wäre Ruhe. Nun kommt die Saison (ab 01.04...) und ich will endlich dieses beschiss...Geräusch weg haben...
Vielleicht gibt es hier ja jemanden in meiner Nähe (Raum Hannover), der sich das auch mal anschauen könnte? Ich habe nämlich keine Lust, wieder für viel Geld einfach Teile tauschen zu lassen...
Genau das ist das Problem!
Bei mir an der Limo getauscht:
Querlenkerlager (Meyle), Domlager (Meyle), Koppelstangen (Lemförder), Stoßdämpfer (Bilstein), Traggelenke
Und was hats gebracht? Nach 500km wieder das Poltern, aber seltsamerweise wie auch beim Cabrio immer nur rechts am stärksten.
Sascha
Poltern, mal wieder.... - von thomas magnum - 03.03.2010, 09:29
RE: Poltern, mal wieder.... - von bassboss - 03.03.2010, 09:54
RE: Poltern, mal wieder.... - von Vibesy - 03.03.2010, 10:33
RE: Poltern, mal wieder.... - von Bayerndiesel - 03.03.2010, 10:57
RE: Poltern, mal wieder.... - von Vibesy - 03.03.2010, 23:14
RE: Poltern, mal wieder.... - von Uwes - 03.03.2010, 11:00
RE: Poltern, mal wieder.... - von Scorpion - 03.03.2010, 12:11
RE: Poltern, mal wieder.... - von haluzubu - 03.03.2010, 12:15
RE: Poltern, mal wieder.... - von thomas magnum - 03.03.2010, 13:23
RE: Poltern, mal wieder.... - von Bayerndiesel - 03.03.2010, 13:44
RE: Poltern, mal wieder.... - von haluzubu - 03.03.2010, 14:45
RE: Poltern, mal wieder.... - von thomas magnum - 03.03.2010, 22:24
RE: Poltern, mal wieder.... - von marcr1 - 04.03.2010, 12:54
RE: Poltern, mal wieder.... - von thomas magnum - 06.03.2010, 00:23
RE: Poltern, mal wieder.... - von thomas magnum - 09.03.2010, 22:50
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 10.875 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
  Poltern während der Fahrt sujeto 15 13.133 30.04.2013, 21:29
Letzter Beitrag: Mikee
  Poltern an VA ! 6-zylinderABC altasar 53 21.037 26.02.2012, 12:26
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Poltern bei Gas wegnahme naitsabeS 8 6.005 15.08.2011, 14:32
Letzter Beitrag: bassboss
Question Poltern vorne AudiCabFan 31 33.400 16.11.2010, 17:59
  vorne rechts Poltern Krankheit? KS 584 17 13.622 15.10.2008, 16:50
Letzter Beitrag: Endkunde
  Poltern von "hinten" im Cabrio Geizkragen 0 2.479 02.11.2005, 16:00
Letzter Beitrag: Geizkragen
  poltern / klappern vorn rechts ... :( smooth 14 4.650 05.04.2005, 18:19
Letzter Beitrag: crossi
