24.03.2010, 15:54
(23.11.2008, 15:31)Vibesy schrieb: Hi Littleone,
wenn du einen masse Fehler hättest würde die anzeige immer 5Bar zeigen auch wenn Motor aus und Zündung an.
Mein Cabrio Muss ich im "Winter" auch Heiss fahren damit er im Leerlauf auf 2Bar geht also ca 30min. stop and go aber mich würde mal interressieren welche Öl Temperatur du bei den Werten hast. und welches Öl du fährst 10W40 oder 0W50 oder so. dann kann man sich das ein wenig zusammenreimen ob der Öldruck stimmt.
Hi Viseby,
bei mir ist die Anzeige tatsächlich immer auf 5 bar. Was bedeutet in diesem Zusammenhang dann "Masse-Fehler"? Wo soll dieser liegen, was kann ich tun, wo anfangen?
Bin für jeden Tipp dankbar....
FAQ
