Verdeckkasten man. Verdeck ohne Dämpfer?
(02.04.2010, 23:15)bassboss schrieb: schnippel schnippel.......................................
Was ich damit sagen will: Bei meinem Verdeckkasten sind keine Dämpfer vorhanden!!!Nenene 'Ist das normal bei einem 92er Cab?
Sascha
Das keine Dämpfer verbaut sind ist NICHT normal. Beim manuellen Verdeck sind 2 Stück verbaut.
Je 1x links und rechts. (Beim elektrischen ist der Hebezylinder mittig)
Die Dämpfer sind sehr gerne, wie auch schon geschrieben wurde, "ausgelutsch" und schwach.Nenene
Auch da fällt dir dann ständig der Deckel auf die FingerBin verärgert! . Ich habe sie bei meinem letztes Jahr gewechselt.
Davor habe ich den Deckel immer mit "der Schulter" offengehalten, damit ich die beiden Hände fürs Verdecklappen übrig hatte.
Jetzt mit den neuen Dämpfern ist das wieder eine elegante SacheSmile
Gruß Michael
P.S Wenn du dir 2 neue Dämpfer besorgst, nimm gleich noch 8 von den Sicherungsringen mit, mit denen die befestigt werden.
4 Stück brauchst du sowiso und 4 Stk auf ReserveBig Grin . Die fallen gerne mal in das "Nirwana" der Karosserie bei der Montage. Und da ist es um so ärgerlicher wegen so ein paar Sicherungsringen nicht weitermachen zu können.
Hier mal ein Bild vom Manuellen Verdackkasten
Quelle: http://www.vagcat.com/epc/cat/au/ACA/1992/40/56/454518/
Mit freundlicher LichthupeGanz geschmeidisch...
.....die Straßenverkehrsordnung behindert meinen FahrstilRolleyes
RE: Verdeckkasten man. Verdeck ohne Dämpfer? - von immeroefter - 03.04.2010, 09:33
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.422 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.875 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.229 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.782 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 21.456 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.316 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.231 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.561 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 16.719 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 17.645 07.11.2021, 11:54
