Dämpfer für Verdeckkastendeckel
ich bin auf der Suche nach den Dämpfern für den Verdeckkasten
Ich habe schon  beim Audihändler, CabrioCenter Osnabrück und Audi Tradition nachgefragt Huh
aber keiner hat die passenden Dämpfer für meinen 5 Zyl. Bj. 92 manuelles Dach Fahrgestell Nr.  8 GZNA 006615
Es sollen ja mehrere Ausführungen geben mit dickerem Ende, kleine Löcher , große Löcher usw
Wer kann mir da weiterhelfen, die  " richtigen " Dämpfer zu bekommen  ?
Roy
Hallo Roy
Du brauchst 2mal 8G0 825 373 C. Die gibt es z.B. bei autodoc.de
Hallo Roy,
hier die Auflistung. Am besten mal den Durchmesser des Bolzen`s messen der den Dämpder hält. Dann weißt du was du brauchst.
Dämpfer TN 8G0825373A -> Bolzen TN 211 837 257 B Größe 6*16 (Durchmesser 6mm)
Dämpfer TN 8G0825373C -> Bolzen TN 443 823 471 B Größe 8*18 (Durchmesser 8mm)
Beide Dämpfer gibt es bei autodoc.
Realname: Andreas
Besten Dank Erste Sahne  mal sehen ob da der passende Dämpfer zu bekommen ist Huh
Bedankt durch: Cabriofreak
Ansonsten kann man hier auch beim Hersteller selbst suchen:
https://www.stabilus.com/de/gasfedern-un...zteilsuche
Beim Fahrzeugtyp gibt es das Cabrio zwar nicht, unter Audi 80 findet man aber auch die verdeckspezifischen Gasfedern.
Felix
Hallo Roy,
ich habe meine hier bezogen.
https://www.teilehaber.de/autoteile-shop...401bj.html
Schöne Grüße
Simon
Audi Cabrio 2,3  BJ 1992 150tkm
BMW F31 320d  BJ 2015 120tkm
Zündapp KS80   BJ 1981  25tkm
Hallo Simon,
kann es sein , dass Du nicht richtig gelesen hast was ich meine Huh
Ich suche K E I N E  Dämpfer fürs Verdeck,    Nenene   sondern für den  " Verdeckkasten "
So Roy,
Jetzt komm' mal runter....
Simon hat den richtigen Dämpfer verlinkt. Das Bild im Link ist ein Symbolbild und hat mit dem wirklichen Aussehen des Dämpfers wenig zu tun.
Der Experte erkennt an der angegebenen Länge von 118 mm, dass es ein sehr kurzer Dämpfer ist und genau das ist der Dämpfer für den Verdeckkastendeckel.
Außerdem gibt es keinen Dämpfer für das Verdeck
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Wie bist Du den drauf  ?   Das kann man auch netter sagen !!
Ich brauche nicht runter zu kommen , denn ich war nie oben
Trotzdem noch ein entspanntes Wochenende
Groß
Roy
Hallo Roy,
Dann ließ dir deinen vorherigen Post noch einmal durch.
Da blaffst du Simon ganz schön an und hast selber keine Ahnung von den Dämpfern.
Ich lasse dich jetzt mit diesem und allen weiteren Problemen alleine.....
Michael
Bedankt durch: audimann
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.923 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.949 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 35.983 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 12.213 25.04.2023, 21:14
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 20.873 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Dämpfer Verdeckgestänge Maddin-x 11 21.965 07.11.2021, 11:54
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 52.606 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.838 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 29.070 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 14.329 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
