Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter
ich habe die Suche bemüht und viele Beiträge gelesen, um nicht ein unnötig ein neues Thema aufmachen zu müssen.
Aber leider habe ich keine 100%ige Antwort auf mein Problem gefunden. Un  Deswegen ein weiterer Beitrag zum Thema Verdeckkastendeckel....
Also mein Deckel (manuelles Verdeck) bleibt nicht oben in der Endposition und fällt ohne festhalten herunter. Es fühlt sich so an, als ob das Verdeck gar keine Dämpfer hätte, denn beim Aufstellen fühle ich 0 Unterstützung durch z.B. eine Gasfeder.
[Bild: 20170311112821wzg1ad4u32.jpg]
Nun ist mein Cabrio Bj92 / EZ93 (WAUZZZ8GZPA00xxxx)
Laut FAQ (hier) würde ich Stabilus Teilenummer 1401BJ entspricht  8G0 825 373 C benötigen.
Kann es sein, dass bei mir beide Dämpfer defekt sind oder gar welche Fehlen? Ich bin verunsichert, weil ich im Netz Bilder der Scharniere mit und ohne Gasfedern finde... Huh
Wie komme ich an die zum Wechseln ran? Kann ich die Kofferraumverkleidung abnehmen und die dann relativ einfach wechseln?
Danke für eure Hilfe.
Schönen Samstag abend noch.
PS: In genau 3 Wochen geht die Saison los Cool
[url=https://www.audi-cabrio-club.info/faq/index.php?action=artikel&cat=38&id=157&artlang=de][/url]
(11.03.2017, 21:06)Cabrio83 schrieb: Kann es sein, dass bei mir beide Dämpfer defekt sind oder gar welche Fehlen?[...]
Hallo!
Vom Kofferraum aus kommst Du da nicht dran.
Wenn Du das Dach öffnest, und dann vorderer und hinterer Teil senkrecht nach oben stehen, und Du dann den Verdeckdeckel öffnest und dich dann in den Verdeckkasten rein beugst, dann kannst Du die Gasdruckfedern an den Scharnieren sehen.
Ich habe die auch schonmal gewechselt - wie viele andere wohl auch schon.
Dafür habe ich dann den Deckel mit einer geeigneten Holzlatte abgestütsz, habe mich dann auf die Rückbank gekniet und unterm halb geöffneten Verdeck durch den Austausch vorgenommen.
Ich fand, dass dadurch der Austausch relativ bequem durchzuführen war.
ich habe den Austausch auch schon hinter mir, habe jedoch seitlich, auf einem kleinen Hocker, gestanden. Ein kleiner Spiegel hat mir gute Dienste erwiesen.
Auf deinem Bild kannst du die Dämpfer nicht sehen. Schau noch mal in die FAQ, auf der Explosionszeichnung ist es Teil 14.
Schau mal, so sieht die Mechanik ohne Auto drum herum aus:
[Bild: KqBTHbmFUTPalmXXyRac97xkr9cwREzziHFZQZk5...30-h847-no]
Und so in der Reperaturanleitung:
[Bild: GasdruckfederVerdeckdeckel.jpeg]
Gruß, Tux
genauso schaut es aus. Das Wechseln ist relativ einfach. Die obere Befestigung ist etwas friemelig. Mit Spiegel bzw. körperlicher Verrenkung aber kein Akt.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Danke für eure Antworten.
Ich habe mir die Stabilus 1401BJ bestellt und werde die am Wochenende anbringen, sofern die dann schon da sind und ich etwas Zeit habe.
Ich melde mich dann nochmal hier.
(13.03.2017, 14:23)Cabrio83 schrieb: Danke für eure Antworten.
Tach zusammen,
stehe vor dem gleichen Problem...defekte Dämpfer.
Ich hoffe, die bestellten Dämpfer passen.
Habe soeben von einem Käufer(Bandel automobiltechnik) gelesen, dass die Bohrungen(stabilus 1401 BJ) zu groß waren.
Der Käufer hat aber keine Angaben zu seinem Cab. gemacht.
Bei Audi classic parts kosten die Dingerchen 60€ netto + Versand das Stück!
Solltest Du in der Lage sein, Fotos vom Einbau zu machen...wären wir Dir dankbar Smile
hatte meine von profiteile, Artikelbezeichnung 10602145. Passt, seit zwei Jahren drin. Alles gut.
Gruß Uwe
entschuldigt die späte Antwort. War viel los die letzten 2 Wochen....
Die Dämpfer passten gut, nur war es etwas schwierig die in den oberen Bolzen zu bekommen. Ich habe mich auch auf die Rückbank gekniet und konnte durch verrenken alles relativ gut sehen.
Folgendes Werkzeug habe ich genutzt:
[Bild: 20170321164920y0rf16mztv.jpg]
Hier kann man gut die beiden Bolzen mit den Sicherungsringen sehen:
[Bild: 20170321164856bzn4pks3c1.jpg]
Der untere Bolzen ist natürlich sehr einfach zu entfernen. Beim oberen habe ich den Sicherungsring mit dem Schraubenzieher durch biegen entfernen können.
Nach dem Ausbau erst oben wieder einsetzen und dann unten. Oben konnte ich auch mit der normalen Kombizange den Sicherungsring wieder anbringen.
Insgesamt hat das ca. 15 Minuten gedauert.
Bedankt durch: Schorschfranzose , Tux , stingray11
Hallo Cabrio 83,
Danke für die Bilder.
Genau in so etwas habe ich am Samstag auch geschaut...nur waren die von mir bestellten Dämpfer falsch.
Statt dem Smile  zu vertrauen, hätte ich den alten Dämpfer ausbauen sollen und dann erst bestellen.
Tjaja...bin eben kein Schrauber...aber lernfähig Zwinker
Aber auch für einen wie mich...das kann man wirklich gut selbst machen.
(...statt dem Smile  200€ für diese Arbeit zu geben...)
Habe auch das manuelle Verdeck und die OT Nr. ist die 8 G0 825 373 B.
Und die Nr. 837709  0503N...die Teile Nr. für Stabilus?
Ich hoffe Du hast mit dem Roten eine schöne Ausfahrt machen können.
Ich/wir haben es bei dem tollen Wetter genoßen Cool ...und meine Frau macht sich als Dämpferersatz prächtig... Smile
Noch einen schönen Sonntagabend
und allzeit gute Fahrt
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.691 05.07.2026, 20:38
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.940 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.958 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 18.864 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.331 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 12.218 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 29.198 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 20.880 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.743 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 52.631 01.06.2021, 05:54
