Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen
Hallo Leute
Seit paar wochen funktioniert mein verdeck nicht mehr richtig und zwar hängt das verdeck am verdeck kasten fest beim auf und zu machen ohne händische Hilfe geht es garnicht auf oder zu ich habe öl nachgefüllt eine neue Batterie
Fehlerspeicher sagt f201 und f203 fehler weis aber nicht was das heist und oder was ich welchen muss.
Der Kabelbaum worde auch erst erneuert
Danke für die Hilfe
Hallo Sebas.
Wenn Verdeckkastendeckel und Spannbügel sich treffen, dann solltest du die Gasdruckdämpfer des Verdeckkastendeckels erneuern.
Bedankt durch: lemmy
Danke für die schnelle Nachricht kannst du mir noch die Teilenummer einmal sagen
Hallo.
Nutz mal die Suche, da findest du auch wichtige Hinweise zum Austausch.
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 12 8.572 21.05.2026, 14:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.228 29.04.2026, 16:42
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.965 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 17.365 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.167 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.903 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.467 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 5.223 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 36.586 27.07.2023, 08:21
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.722 16.05.2023, 11:58
