[Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen
mein Name ist Matthias und ich fahre ein 95` - 2,6 Liter Cabrio!
Mein manuelles Verdeck lässt sich erst dann öffnen wenn der Zentralverschluss am Dachrahmen entriegelt wurde und ich dann den Zündschlüssel in die kleine Öffnung am Fensterrahmen hinter der Sonnenblende stecke, was könnte das sein, Danke für eure Antworten und Hilfe?
Matthias
Hallo Matthias,
ist die Zündung an und die Handbremse gezogen? Leuchtet die Handbremskontrollleuchte?
Bedankt durch: Matthias8095 , Matthias8095
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.709 05.07.2026, 20:38
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.057 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.350 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.796 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 7.097 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 35.143 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
Question [Bitte] Caprio Dach öffnet nicht mehr, der manuelle Schlüssel ist abgebrochen Netti210862 2 6.034 14.05.2018, 20:35
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 16.910 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 101.351 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 13.163 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
