[Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen
Liebe Profis,
ich brauche bitte wieder eure Unterstützung!
Das e-Verdeck meines 1998er Cabrios ist elektrisch in Ordnung. Ich habe ein Problem mit der Mechanik und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Wenn ich das Verdeck öffnen möchte, überstreckt sich eine Gleitschiene auf der Fahrerseite und das komplette Verdeck verwindet sich. Schiebt man das Teil ein kleines Stück nach hinten, geht das Verdeck normal zu.
Ich dachte zuerst, dass die Spannriemen zu locker sind und habe die Verdeckhaut tauschen lassen. Leider trat nach ein paar Tagen das Problem wieder auf. Die kleine Plastik-Distanzscheibe (die stark abgenutzt war) habe ich auch schon getauscht - keine Veränderung.
Im Netz fand ich das Werkstattbuch zum Thema Verdeck - leider nichts passendes zu finden...
Wo und wie kann ich das Verdeck einstellen, damit das nicht mehr hakt....
Herzlichen Dank für eure Hilfe!!
liebe Grüße aus dem Waldviertel (Österreich)
Rainer
Angehängte Dateien
.pdf   Problemstelle Verdeck.pdf (Größe: 606 KB / Downloads: 22)
Hallo Rainer,
gib mal bei Google als Suchbegriff ein: SSP 156.,
vieleicht hilft dir das weiter.
Gruß Pierre
Hallo Pierre,
Danke für den Hinweis. Ich habe mir das Anleitung gleich geholt. Leider ist das auch mehr die Steuerung als die Mechanik beschrieben.
Es schaut aus, als wäre das komplette Gestänge verstellt - doch gibt es keine Einstellmöglichkeiten...
Hallo Rainer,
geh mal zu "Audi Tradition", dort gibt es einen Repsatz für die Verdeckgelenke, Teilenummer 8G0898956, Preis152 €, vielleicht hilft's?
Gruß Pierre
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.999 05.07.2026, 20:38
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.538 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 5.391 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.627 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.220 16.05.2023, 11:58
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 19.575 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 19.247 12.02.2023, 14:39
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.394 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 32.271 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 15.786 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
