[Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt
ich habe ein Problem mit meinem manuellen Verdeck.
Als ich den Wagen bekam funktionierte, was den Verdecköffnungsablauf betrifft überhaupt nichts, außer das die Scheiben sich beim Entriegeln des Verdecks, etwas absenkten.
Da das Verdeck verschliessen war, habe ich es gegen ein besseres, gebrauchtes ersetzt (komplett mit Gestänge)
Das neue ist ein ehemaliges, elektrisches Verdeck, was aber keinen Unterschied machen sollte, außer dem Microschalter links im Gestänge, der z.Z. noch, bei Bedarf manuell betätigt wird, da ich ihn noch nicht an das Gestäge angepasst habe.
Z.Z. ist es auch vom Vorteil, weil ich ja einfacher an ihn rankomme, wenn er "lose" im Kofferraum liegt.
Nun, meine ursprüngliche Fehlersuche war recht schnell auf den rechten Kabelbaum der Heckklappe reduziert.
Hier war schon einmal jemand "Zugange" was jetzt aber leider nicht mehr i.O. war.
Also alle Verbindungen nochmal nachgearbeitet.
Der erste Versuch ergab folgendes nach Prüfablauf:
Prüfvoraussetzungen:
● Verdeck geschlossen und verriegelt.
● Klappe hinten geschlossen.
● → Zündung eingeschaltet.
● Handbremse angezogen (Kontrollampe leuchtet).
● Türfenster und Seitenscheiben ganz hochgefahren.
● Kontrollampe für Verdeck leuchtet nicht.
Prüfablauf
‒ Drehen Sie den zentralen Drehgriff, ohne das Verdeck vom Dachrahmen abzuheben.
‒ Die Tür- und Seitenscheiben fahren etwas nach unten - das machen sie bei mir nicht
‒ Die Kontrollampe für Verdeck verriegelt -K98 leuchtet
‒ Drehen Sie den zentralen Drehgriff und heben Sie den Spannbügel 30 ... 50 cm vom Dachrahmen ab.
‒ → Heben Sie das Verdeck an, wie in der Abb. dargestellt.
‒ Taster für Verdeckbetätigung -Pfeil- ca. 1 Sekunde drücken.
‒ Der Verdeckkastendeckel wird links und rechts entriegelt und springt auf
‒ Das Kofferraumschloß wird verriegelt und gesichert
‒ Stellen Sie den Verdeckkastendeckel hoch. - dann fahren bei mir die Fenster etwas runter. Also genau das Stück was sie eigendlich nach dem Entriegeln hätten machen sollen
‒ Legen Sie das Verdeck im Verdeckkasten ab.
‒ Verdeck befindet sich in seiner Endlage im Verdeckkasten
‒ Schließen Sie den Verdeckkastendeckel.
‒ Der Verdeckkastendeckel wird verriegelt und die Klappe hinten entriegelt
‒ Die Kontrollampe für Verdeck verriegelt -K98 verlöscht
‒ Schalten Sie die Zündung aus.
Nun zu meiner Frage, woran kann es liegen, dass die Scheiben nicht mehr automatisch abgesenk werden.
Gibt es noch eine Sicherung, von der ich nichts weiß?
Der linke Kabelbaum in der Heckklappe?
Die Suche war mir da nicht wirkliche eine Hilfestellung
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
Ich hol das Thema mal wieder hoch, da es für mich noch immer aktuell ist.
Evtl. hatte ja jemand in der Zwischenzeit ein ähnliches Problem und hat die Lösung gefunden?
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
Hi Andy.
Aus der Hüfte geschossen würde ich sagen...
  • Mikroschalter im Scheibenrahmen signalisiert dem Verdeck StG nicht das Anhaben des Frontspriegels
  • StG manuelles Verdeck schickt kein Signal an FH StG
  • StG FH scheint ja zu funktionieren, da die Scheiben einheitlich abgesenkt werden
Zu diagnostizieren ist das Ganze etwas schwerer, da dein Verdeck StG noch nicht
diagnosefähig ist. Hier würde ich es mal mit günstigem Ersatz aus der Bucht
probieren und schauen, ob sich das Fehlerbild ändert.
Hhhhmm....ok,
Wie wird der Verdeckschalter im Scheibenrahmen betätigt?
Irgendwo habe ich gelesen, das man den Verschlusszapfen eingestellt, bzw. eine Unterlegscheibe (?) eingesetzt hat, um diesen zu justieren.
Das würde ja heißen, das er mechanisch Arbeiten würde.
Das wiederum würde ja heißen, das ich ihn probehalber überbrücken bzw. mit einem Hilfsmittel auslösen könnte.
Das würde natürlich dazu passen, das es nach dem Verdeckwechsel nicht mehr funktionierte bzw. nach dem Einstellen des "neuen" Verdecks, nicht mehr den MS auslöste
Mein Cabrio ist eines der Ersten, also ohne diese Notentriegelung unter der Sonnenblende
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
Hi Andy.
Das habe ich scheinbar überlesen mit dem neuen Verdeck....
Scheint mir plausibel zu sein. Bau doch mal die Sonnenblenden und die Verkleidung des Scheibenrahmens ab... Dann siehst du schon die Schalter auf der Fahrerseite und kannst das prüfen.
Zur Justage wird dann der Schliessmechanismus am Gestänge verschoben oder die Zunge des
Mikroschalters nachgebogen.
(12.02.2014, 17:19)Mech schrieb: Hi Andy.
Danke, für die Hilfe!!!
Ich prüfe das mal und melde mich wieder.
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
habe nun die Sonnenblenden und die Abdeckung abgebaut und gleich die Chance ergriffen ein Video zu erstellen.
Nachdem Alles demontiert war, konnte man optimal die Funktionsweise der Mechanik und die Ansteuerung des Mikroschalters nachvollziehen-
Leider lag der Fehler woanders, was ich aber ohne die Demontage und Prüfung an dieser Stelle nicht herausgefunden hätte.
Bei mir lag der Fehler an dem Mikroschalter am Verdeck Gestänge hinten links.
Er wurde nicht mehr richtig angesteuert und hat somit nicht das passende Signal an das Steuergerät gegeben.
Nachdem das behoben war, war Alles wieder i.O.!
Noch ein Video vom Mikroschalter im Scheibenrahmen.
...... und eines von der Mechanischen Funktionsweise.
Evtl. hilft das noch mal jemanden der auf Fehlersuche ist
Gruß aus Bremen
Andy
Saison 2014 - 2015
(12.02.2014, 10:17)Mech schrieb: Zu diagnostizieren ist das Ganze etwas schwerer, da dein Verdeck StG noch nicht
da ich ein ähnliches Problem am Verdeck habe:
Mein Cabrio von April 93 hat ein manuelles Verdeck mit der Nummer 8G0 959 723 D. Laut der einschlägigen Literatur sind alle Steuergeräte ab August 92 (also Modelljahr 93) diagnosefähig. Mein VAG 1551 meldet jedoch "Steuergerät" antwortet nicht. Ein baugleiches anderes Steuergerät verhält sich ähnlich.
Kann es sein, dass die Angabe in der (originalen) Literatur falsch ist?
Danke und Gruß
Manuel
(14.07.2017, 09:28)Manuel79 schrieb: Mein Cabrio von April 93 hat ein manuelles Verdeck mit der Nummer 8G0 959 723 D. Laut der einschlägigen Literatur sind alle Steuergeräte ab August 92 (also Modelljahr 93) diagnosefähig. Mein VAG 1551 meldet jedoch "Steuergerät" antwortet nicht. Ein baugleiches anderes Steuergerät verhält sich ähnlich.
Hi Manuel
Wir haben Modellgeschichte die wir zusammen getragen haben festgestellt, dass Stgt manuellesVerdeck Ab MJ 95 diagnosefähig sind. Nicht früher.
Das hydraulische Verdeck ab März 93 war von Anfang an diagnosefähig.
Gruß, tux
Hi Tux,
besten Dank, die Aufstellung kannte ich zum Glück schon.
Mich wundert es halt, dass in den Informtionen "aus erster Hand" etwas anderes (und offensichtlich falsches steht).
Manuel
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.681 05.07.2026, 20:38
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.032 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.326 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.634 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.782 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 7.062 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 34.963 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 18.547 09.08.2019, 18:43
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 100.978 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 13.114 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
