[Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt
Guten Tag liebe Fornemitglieder,
gibt es eine Möglichkeit bei geschlossenem Verdeck die Kofferraumklappe zu öffnen?
Das Verdeck verweigert seinen Dienst, Sicherungen gecheckt, bei Öffnungbetätigung blinkt die Kontrolleuchte, es tut sich nichts.
Der Kofferraum bleibt verschlossen, auch mehrmaliges öffnen und Schließen via Fernbedienung und/oder Schlüssel am Kofferraum hilft nicht.
Gibt es irgendeine mechanische Möglichkeit den Kofferraum zu entriegeln?
Herzlichen Dank!
Zitat:
Versuch den Schlüssel im Schloss mit "etwas " Gewalt nach links über den Druckpunkt zu drehen und dabei den Knopf drücken. Dabei sollte sich die Verriegelungsstange des Schlosses aushängen und du kannst das Schloss öffnen.
Hinterher das kleine Gestänge wieder einhängen. Ist sowas wie ne Notentriegelung, steht auch in der Anleitung.
Wenn das nicht funktioniert, kannst du versuchen durch den Skisack das Schloss von innen zu öffnen, geht natürlich nur, wenn du keine Kofferraumverkleidung verbaut hast.
Bedankt durch: Eckisun73
Erstmal besten Dank für die Tipps!
"Versuch den Schlüssel im Schloss mit "etwas " Gewalt nach links über den Druckpunkt zu drehen und dabei den Knopf drücken. Dabei sollte sich die Verriegelungsstange des Schlosses aushängen und du kannst das Schloss öffnen."
Das klappt leider nicht, habe ich mit Schweißausbruch bis knapp vor Abbrechen des Schlüssels versucht Da bin ich aber traurig!
"Wenn das nicht funktioniert, kannst du versuchen durch den Skisack das Schloss von innen zu öffnen, geht natürlich nur, wenn du keine Kofferraumverkleidung verbaut hast."
Das versuche ich morgen mal, wenn ich eine zweite Hand zum manuellen Verdecköffnen habe um da vernünftig ranzukommen. Kann man den Skisack einfach rausnehmen/lösen, scheint mir recht fest verbunden zu sein? Oder kann man durch den Skisack irgendeine Verriegelung lösen?
Leider habe ich keine Betriebsanleitung mitbekommen.
Hast du schon in den FAQ nachgeschaut?
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...Kofferraum+
Ja, FAQ haben ich durch, muss ich mich mal ranmachen, hatte heute noch keine Zeit, danke
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.998 05.07.2026, 20:38
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.627 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.220 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.394 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.529 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 32.268 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  A4 Cabrio Verdeck öffnet nicht richtig wenn warm GenisX 3 9.789 29.05.2018, 17:22
Letzter Beitrag: musikus
  [Problem] Verdeck streikt. Verdeckkastendeckel bleibt stehen. FloBer 18 20.157 27.09.2017, 22:38
Letzter Beitrag: Webster
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 15.785 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
  El. Verdeck öffnen während der Fahrt? lexi 54 94.006 08.06.2017, 17:11
Letzter Beitrag: Doppelherz
