A4 Cabrio Verdeck öffnet nicht richtig wenn warm
wir haben mit unserem A4 Cabrio (Bj. 2008) ein Problem wenn es draussen sehr warm ist. Das Verdeck geht ein stück auf dann öffnet sich der Verdeckkasten und
wenn dann das Verdeck nach hinten gehen sollte passiert nichts nur wenn man es leicht anschuppst geht es weiter auf. Pumpe surrt.
Hydraulikflüssigkeit habe ich geprüft ist i. o. !
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann ?
Wenn es draussen wieder kühler ist dann funktioniert es wieder einwandfrei !
Danke
Hallo!
Vielleicht ist ja doch ein klein wenig zu wenig drin. Oder es ist eine zu dünnflüssiges Flüssigkeit drin, so dass die Pumpe dadurch bei Wärme nicht genug Druck aufbauen kann.
Einfach mal so als Idee in den Raum gestellt.
Gesendet von meinem Redmi 4 mit Tapatalk
Also zu wenig ist definitiv nicht drin. Gibt es bei der Flüssigkeit eigentlich auch einen "Wechsel Intervall" ? Habe nichts darüber gefunden...
Ich denke ich werde sobald ein wenig Zeit ist mal die Pumpe ausbauen und mir die Kohlestifte ansehen...
Hallo GenisX,
das Problem ist den A4 (B6,B7) Fahrern (mir einschließlich) in unterschiedlicher Form bekannt.
Schau mal hier rein www.a4-a5-cabriofreunde.de
Da findest Du alle möglichen Fehlerquellen & deren Behebung.
Gruß vom Bodensee,
Robby
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.936 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 3.006 08.05.2026, 08:32
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.045 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.700 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.440 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.321 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.266 02.09.2025, 15:49
  Firma CK Cabrio - Verdeck Sattlerei --Daniel1991-- 31 59.572 17.07.2025, 17:36
Letzter Beitrag: CNegrescu Schweiz
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.618 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.941 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
