Motor geht beim beschleunigen aus
Nabend allerseits !!!
Hätt da ma noch ne Frage.Fz
Wenn ich den Kraftstofffilter ausbaue und im ausgebauten Zustand versuchen würde den Motor zu Starten müsste die Kraftstoffpumpe (wenn sie den funktioniert) beim Startversuch doch rein theoretisch Benzin fördern.
Weiss jemand da bescheid ob das so is oder is durch den Ausbau des Filters irgentwie ein Kreislauf unterbrochen so das die Pumpe nichts fördert.
Wenns so wäre das die Pumpe Sprit fördern müsste würde ich wenigsten gleich bescheid wissen ob die funktioniert oder nich.
Wäre praktisch zu wissen wenn ich eh schon an der Stelle unterm Wagen liege Big Grin
Danke
Mfg Marcel
Sonnige Grüße aus Halle/Saale
[Bild: eqtk-1.jpg]
Motor geht beim beschleunigen aus - von elventi - 03.04.2010, 16:23
RE: Motor geht beim beschleunigen aus - von Owe - 04.04.2010, 12:41
RE: Motor geht beim beschleunigen aus - von elventi - 05.04.2010, 23:24
RE: Motor geht beim beschleunigen aus - von Owe - 06.04.2010, 23:13
RE: Motor geht beim beschleunigen aus - von Owe - 14.04.2010, 22:45
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.399 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.315 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 8.648 01.02.2024, 10:41
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 6.110 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 7.212 19.03.2021, 19:50
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.727 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 5.483 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 6.531 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 22.965 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.253 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
