El. Verdeck manuell schließen möglich?
im meckisforum bin ich berüchtigt unter dem Namen Purplecoupe
Seit an dem Coupe ein Toyota zerschellt ist fahr ich nun Cabrio
RealName ist Nico, bin 26 Jahre jung und Maschinenbauer
Also folgendes Problem
Der Verdeckkastendeckel hat schon häufiger nicht auf Anhieb geschlossen sobald das Verdeck offen war. Normalerweise klappte es im zweiten Anlauf
Heute habe ich das Verdeck aufgemacht und es verriegelte nur eine Seite. Dann wollte ich den Kasten wie gewohnt auffahren und es ging nicht
Manuell konnte ich das Schloss dann zudrücken
Seitdem tut sich nichts mehr was das Verdeck angeht. Pumpe läuft nicht an
Beim Betätigen schaltet nur irgendwo ein Relais und die Fenster gehen ein Stück runter
Primäres Problem ist aber das das Verdeck bis morgen früh zu sein muss weil ich das Auto unbedingt brauche. Wie schließt man ein elektrisches Verdeck manuell?
Den Kasten kann ich manuell öffnen indem ich die Schlösser hochdrücke und die Zündung aus ist
Dann hört es aber schon auf. Das Verdeck kann ich nicht bewegen
Ist bestimmt kein neues Problem, aber in der Suche habe ich nichts gefunden
Vielen Dank
El. Verdeck manuell schließen möglich? - von Purplecabrio - 12.04.2010, 18:52
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 0 199 04.03.2026, 19:31
Letzter Beitrag: Aikon
  [Elektrisch] Verdecksteuergeräte - Reparatur möglich svenw 6 8.065 14.12.2025, 20:56
Letzter Beitrag: black_cab
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.166 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 16.328 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 14.676 12.02.2023, 14:39
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 5.097 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 8.632 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 6.424 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Schließen des Daches nicht möglich Rock123 2 4.880 01.02.2018, 08:32
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 4.392 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
