Heizung defekt!
Hallo!
Ich hatte auch schon das Problem mit der defekten Heizung. Fahre einen 1,9 TDI Baujahr 1997 (ohne Klima).
Bei meinem Auto ließ die Heizleistung allmählich nach. Als es kaum noch warm wurde, prüfte ich zunächst einmal mein Kühlsystem.
Ausreichend Wasser war vorhanden, Luft war auch keine drin. Kühlung war auch bei mir einwandfrei funktionsfähig.
Das Problem war aber: das Kühlwasser war total verdreckt. Ich nahm dann an, dass der Wärmetauscher vielleicht durch den Dreck verstopft war. Zunächt einmal kauft ich mir ein Kühlerreinigungsmittel und fuhr damit eine halbe Stunde. Danach ließ ich das Kühlwasser ab, füllte es mehrmals und spülte das Kühlsystem. Dann zog ich die beiden Schläuche am Heizungswärmetauscher und schloss meinen Gartenschlauch am Eingang des Wärmetauscher an... und siehe da: der Wärmetauscher war verstopft! Nachdem ich den Druck erhöhte, floss auch mehr Wasser durch. Nachdem ich etwa 50 Liter Wasser durch den Wärmetauscher durchgeschickt hatte, verschloss ich das Kühlsystem wieder und füllte Glysantin ein. Die Heizung geht seitdem einwandfrei... naja, mit dem Entlüften ist nicht so einfach. Muss mehrmals den Deckel am Ausgleichsbehälter öffnen, um den enormen Druck abzulassen. Er verlor am Anfang immer wieder Kühlwasser durch den hohen Druck.
Der Grund, warum das Kühlsystem verdreckt war, lag auf der Hand: Einer meiner Vorbesitzer hatte vermutlich zum roten Glysantin das blaue eingefüllt und zugemischt. Beider Kühlmittel in einem System haben zur Folge, dass dieses zu korrodieren anfängt und das Kühlwasser verdreckt. Dies bestätigte mir ein Werkstattmeister eines "Freundlichen" und ein guter Kumpel.
Nimm vielleicht auch mal deinen Wärmetauscher genauer unter die Lupe...
Hoffe, ein wenig geholfen zu haben und wünsche künftig mollig warme Luft in deinem Cab...
So long...
Thomas Da gebe ich erst richtig Gas!
[Kein Betreff] - von Jürgen - 21.09.2004, 12:41
[Kein Betreff] - von Jürgen - 04.10.2004, 10:46
[Kein Betreff] - von durdom - 04.10.2004, 11:10
[Kein Betreff] - von Jürgen - 04.10.2004, 12:31
[Kein Betreff] - von durdom - 04.10.2004, 12:46
[Kein Betreff] - von Jürgen - 04.10.2004, 14:25
[Kein Betreff] - von Jürgen - 11.10.2004, 08:31
[Kein Betreff] - von einskommaneun - 11.10.2004, 22:52
[Kein Betreff] - von Jürgen - 19.11.2004, 12:10
  Wie komme ich an die Birnen der Heizung und L smartphoenix 7 5.492 01.03.2006, 03:28
Letzter Beitrag: RedDregon
  Lenkrad mit Heizung joe.do 4 3.956 24.11.2005, 19:25
Letzter Beitrag: chrduschl
  Heizung l Mathmos 16 9.209 09.02.2005, 17:18
Letzter Beitrag: warren T
