Einbau Höherlegungskit
also ich hatte das Kit, welches unter die Feder kommt.
1. Wagen aufbocken
2. Achse mit Wagenheber unterstützen, nicht anheben
3. Untere Schraube raus
4. obere raus, dann kommt das Federbei schon entgegen, oder jemand hällt es fest.
5. Höherlegungskit unter die Feder
6.Dann Achse etwas absenken und Federbein wieder rein und die Untere Schraube rein, aber noch nicht festziehen.
7. Da dann die Kolbenstange noch nicht in den Verdeckkasten reicht, hebst du jetzt mit dem Wagenheber die Achse an, bis du die Kolbenstange oben verschrauben kannst( 20Nm).
8. Achse wieder ablassen, Schaube unten anziehen(60 Nm).
So habe ich es gemacht, hat super geklappt.
Ich hatte dur defekte Dämpfer drin, was ich nicht wusste und hatte dann ein geklapper,
daher kann ich dir nach 6 mal ein und ausbauenBin verärgert! Bin verärgert! Bin verärgert! sagen.... so gehts auch
Mfg Alpha
Einbau Höherlegungskit - von paneuropan - 20.04.2010, 11:08
RE: Einbau Höherlegungskit - von FelixXx - 20.04.2010, 11:09
RE: Einbau Höherlegungskit - von Maveric - 20.04.2010, 11:18
RE: Einbau Höherlegungskit - von Kuddel40 - 20.04.2010, 11:24
RE: Einbau Höherlegungskit - von FelixXx - 20.04.2010, 11:25
RE: Einbau Höherlegungskit - von Vibesy - 20.04.2010, 11:30
RE: Einbau Höherlegungskit - von FelixXx - 20.04.2010, 11:47
RE: Einbau Höherlegungskit - von paneuropan - 20.04.2010, 11:45
RE: Einbau Höherlegungskit - von Vibesy - 20.04.2010, 11:49
RE: Einbau Höherlegungskit - von ahaspharos - 20.04.2010, 11:59
RE: Einbau Höherlegungskit - von Vibesy - 20.04.2010, 13:45
RE: Einbau Höherlegungskit - von alphav6 - 20.04.2010, 17:33
  [Federn] Höhenunterschied nach Einbau von Gewindefahrwerk MaSu 0 1.804 24.06.2025, 09:21
Letzter Beitrag: MaSu
  Weitec Höherlegungskit Rickster 8 18.602 14.05.2022, 17:50
Letzter Beitrag: Roschi1963
  H&R monotube Einbau frage Audistyledeluxe 0 2.617 17.04.2018, 20:59
  [Problem] ST Höherlegungskit Nik 7 9.883 18.12.2016, 11:30
Letzter Beitrag: tomminger
  Problem mit Eintragung Höherlegungskit paneuropan 8 12.846 31.03.2011, 10:37
Letzter Beitrag: paneuropan
  Einbau Girling 60 Bremse 2.6 V6 in Essen tomminger 0 5.713 08.07.2010, 00:33
  Weitec Höherlegungskit, wohin? alphav6 20 28.308 14.04.2010, 21:38
Letzter Beitrag: alphav6
  Arbeitsaufwand bei Einbau Tieferlegungsfedern? Endkunde 3 6.877 29.06.2006, 16:36
Letzter Beitrag: Dirk
  Einbau Bilstein B4 Virus 0 4.071 09.04.2006, 13:33
Letzter Beitrag: Virus
  Höherlegungskit? üpoint 5 2.166 26.05.2005, 15:03
Letzter Beitrag: üpoint
