eVerdeck ohne Funktion
Hallo Silence,
vielen Dank für deine Mühe. Bedingt durch Studium und Job bin ich nicht eher zum Antworten gekommen. Ölstand sollte stimmen. Ich habe einmal ein Foto angefügt und zur besseren Sichtbarkeit, die Öllinie rot markiert.
Fotografiert bzw. gemessen bei geöffneten Verdeck. Ein wenig Öl ist unter dem Vorratsbehälter zu erkennen. Eine Schraube fehlt mir an der Pumpe. Ist allerdings eine, die den Bügel hält. Der Vorbesitzer hat mir auch gesagt, dass vermutlich die Pumpe defekt wäre. Konnte ich allerdings ausschliessen, da die Stellglieddiagnose erfolgreich war. Kabelbäume waren links und rechts beschädigt! sind aber breits repariert.
Zum Thema entlüften! Ich vermute auch, dass irgendwie Luft im System ist. Laut Suche kann man entlüften in dem ein paar Öffnungs-/Schliessvorgänge ausgeführt werden. Diese habe ich aber sicherlich durch manuelles Öffnen bereits erreicht! Dry
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
eVerdeck ohne Funktion - von krujtzschoff - 11.06.2010, 21:51
RE: eVerdeck ohne Funktion - von Silence - 12.06.2010, 11:27
RE: eVerdeck ohne Funktion - von krujtzschoff - 15.06.2010, 15:33
RE: eVerdeck ohne Funktion - von krujtzschoff - 01.09.2010, 21:10
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 2.656 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Elektrisch] Verdeckschalter ohne Funktion Kai-8G 5 4.322 13.03.2021, 14:53
Letzter Beitrag: steffdoc
  Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion uwe64schwarz 0 2.061 25.08.2020, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 10.247 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] Sperre für Zentralverschluss am Dachrahmen außer Funktion joemoe 7 4.519 08.08.2015, 13:38
Letzter Beitrag: joemoe
  [Manuell] Funktion überhaupt MainzMichel 7 4.841 25.01.2015, 20:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  eVerdeck Problem - öffnet nicht hr.ramone 15 7.657 08.09.2014, 09:16
  verdeck mit eingeschränkte funktion petryxa84 22 9.704 08.07.2014, 14:05
  Funktion der einzelnen Einstellbleche audi100S 2 4.092 21.11.2013, 16:17
Letzter Beitrag: audi100S
  El. Verdeck Funktion nur Teilweise (Kasten öffnet nur Spalt) bullets4free 13 11.367 09.06.2013, 20:10
Letzter Beitrag: axel69
