AHU durch AFN Motor ersetzen
Hallo 911
also ....... bei deinen Überlegungen solltest du immer, sofern verfügbar, die Akte zur Hilfe nehmen. Es gibt kein anderes Hilfsmittel mit dem die Ersatzteilnummern quer durch das Audi/VAG Regal verfolgen kannst. Ein Beispiel ist jetzt expizit dein Motorblock und wie du gemerkt hast ist es ohne Nachforschung längst nicht alles Plag & Play.
Bei deinem Beispiel ist nach Sicht in die Akte noch zubeachten das in diesem Baujahr die Umstellung auch bei den Blöcken im AHU Cabrio erfolgte.
028103101AK bis Motor Nr. AHU 101 807
028103101L ab Motor Nr. AHU 101 808
Wenn du dann beispielsweise nach der unteren AKTE Nr (028103101L) vom Block suchst kommst du nicht auf einen Passat oder A4 Längseinbau sondern auf einen A6 der im Baujahr nur in 1996 gebaut wurde.
Was ich damit sagen will..... wenn du einen Ersatzblock suchst an dem du möglichst wenig ändern willst .... natürlich besser keine Änderung erforderlich sind, dann ist nicht der Motorkennbuchstabe das Maß der Dinge sondern die Nr auf dem Block. Dann gibt es auch keine Überraschungen mit Anbauaggregaten die nicht passen....
Ich denke du möchtest sicher das Cabrio vor dem Winter wieder fahren können, so wäre es ein gehbarer Weg.
Wenn du die Nr auf dem Blcok mal rüberschickst schau ich gerne für dich kurzfristig nach.
Wenn alle Stricke reißen gibt es auch Motorinstandsetzer die sich deinen Motor ansehen vielleicht sogar günstiger instandsetzen und du hast dann einen überholten quasi neuen Motor und nicht einen mit 130Tkm und weißt nicht wie es um ihn bestellt ist.
Okay..... Motor Ersatzteil nummer ich helfe dir gerne..... der Sommer ist kurz.
Schorsch
AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 20.06.2010, 22:07
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 21.06.2010, 12:56
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 21.06.2010, 13:38
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 21.06.2010, 15:31
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Diakon - 21.06.2010, 18:26
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 21.06.2010, 21:56
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 22.06.2010, 08:43
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 27.06.2010, 09:52
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von TDIschorsch - 27.06.2010, 12:57
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 28.06.2010, 11:58
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Owe - 28.06.2010, 23:36
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 29.06.2010, 12:26
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 29.06.2010, 15:22
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 30.06.2010, 15:23
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 30.06.2010, 16:45
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 30.06.2010, 18:23
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 30.06.2010, 22:52
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 04.07.2010, 23:38
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 05.07.2010, 08:29
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 05.07.2010, 12:04
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 05.07.2010, 16:18
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 07.07.2010, 17:56
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 08.07.2010, 12:31
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 14.07.2010, 14:34
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von semu - 14.07.2010, 18:54
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 19.07.2010, 16:34
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 16.05.2013, 13:54
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 17.05.2013, 10:47
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 22.05.2013, 13:29
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 06.09.2013, 12:01
  Kühlwasserrohr ersetzen ABC Tony11 1 1.940 11.09.2025, 18:19
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 2.722 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.786 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Schaltkulisse ersetzen stepnogorsk 10 10.359 23.06.2016, 13:01
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 8.889 23.07.2014, 12:13
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 8.784 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.787 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  2.3er NG durch längere Ansaugbrücke vom 2L PS aufpeppen sinnvoll? Audi Dreams 8 26.705 05.12.2012, 12:53
Letzter Beitrag: Quattropilo
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.888 20.09.2012, 18:14
Music Leistungssteigerung NG durch Hubraumerweiterung?! Quattropilo 5 12.246 10.08.2012, 19:47
