NG Startprobleme (warm)
also Luftmengenmesser und Stauscheibenpotentiometer sind in dem
Zitat:Teil auf dem Luftfilter bis zu Gummikappe
Zitat:Sollte es der Luftmassenmesser od. Steuscheibenpoti sein?
Und wenn das die Ursache der Startprobleme und/oder Leerlaufschwankungen sein soll, dann muss das gleiche Problem ja auch bei dem anderen NG auftreten, von dem Du ja getauscht hast.
Kann ja sein, dass der Luftmengenmesser vom anderen NG auch nicht mehr zu 100% funktioniert und nur ein Problemteil mit einem anderen Problemteil gewechselt wurde.
Dennis
[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg][Bild: img_3686337x2253jiy1.jpg]
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
NG Startprobleme (warm) - von rol@nd - 16.07.2010, 19:32
RE: NG Startprobleme (warm) - von Der Diiiler - 16.07.2010, 22:07
RE: NG Startprobleme (warm) - von rol@nd - 17.07.2010, 12:18
RE: NG Startprobleme (warm) - von rol@nd - 18.07.2010, 08:09
RE: NG Startprobleme (warm) - von rol@nd - 24.07.2010, 08:11
RE: NG Startprobleme (warm) - von streaky - 25.07.2010, 14:05
RE: NG Startprobleme (warm) - von rol@nd - 26.07.2010, 18:58
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 10.565 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 6.851 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.350 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Startprobleme und andere Motorprobleme Nickie 1 3.180 26.04.2020, 10:24
Letzter Beitrag: RGCab
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.285 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 17.841 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [NG] Startprobleme nach kurzer Standzeit tom29 6 7.773 06.10.2017, 20:59
Letzter Beitrag: swiss
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 24.226 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 8.012 11.07.2016, 10:38
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 20.381 09.11.2015, 17:21
